молодец! красиво сказал! и самое главное правильно! :cool: а вам ребята на заметку: на холодном двигателе радиатор не причем!!! вода гоняется по малому кругу!!! только по движку! если у вас термостат не навернут конечно! так что закрывайте печку если хотите быстрее прогреца, и трогайтесь с места как только движитель сам может держать обороты без помощи вашего ботинка! я кстати и в минус 20 завожусь без воздушной заслонки! чуть подержал педальку и поехал!
Johnson_2003
А что за краник-то такой?
Johnson_2003 писал(а):А что за краник-то такой?
ето волшебный краник отопителя салона, что на центральной консоли твоей колесницы... гы
ostapbender
Авто: Шнивка
lubitel` pogonyat` писал(а):молодец! красиво сказал! и самое главное правильно! :cool: а вам ребята на заметку: на холодном двигателе радиатор не причем!!! вода гоняется по малому кругу!!! только по движку! если у вас термостат не навернут конечно! так что закрывайте печку если хотите быстрее прогреца, и трогайтесь с места как только движитель сам может держать обороты без помощи вашего ботинка! я кстати и в минус 20 завожусь без воздушной заслонки! чуть подержал педальку и поехал!
Так, между прочим: движителем в автомобиле является колесо...
Johnson_2003
lubitel` pogonyat` писал(а):Johnson_2003 писал(а):А что за краник-то такой?
В смысле? Рычажки которые регулируют поток воздуха? (Холодный, горячий и распределение лобовое-боковые)?
ostapbender писал(а):lubitel` pogonyat` писал(а):молодец! красиво сказал! и самое главное правильно! :cool: а вам ребята на заметку: на холодном двигателе радиатор не причем!!! вода гоняется по малому кругу!!! только по движку! если у вас термостат не навернут конечно! так что закрывайте печку если хотите быстрее прогреца, и трогайтесь с места как только движитель сам может держать обороты без помощи вашего ботинка! я кстати и в минус 20 завожусь без воздушной заслонки! чуть подержал педальку и поехал!
а сапун ето нос?
у тебя шипованые движители?
движитель ето двигатель! да и вообще какая разница! типа ты не понял о чем реч идет?!
ostapbender
Авто: Шнивка
lubitel` pogonyat` писал(а):ostapbender писал(а):lubitel` pogonyat` писал(а):молодец! красиво сказал! и самое главное правильно! :cool: а вам ребята на заметку: на холодном двигателе радиатор не причем!!! вода гоняется по малому кругу!!! только по движку! если у вас термостат не навернут конечно! так что закрывайте печку если хотите быстрее прогреца, и трогайтесь с места как только движитель сам может держать обороты без помощи вашего ботинка! я кстати и в минус 20 завожусь без воздушной заслонки! чуть подержал педальку и поехал!
а сапун ето нос?
Специально для малограмотных:
Движитель и двигатель - это в общем случае разные вещи.
Например у корабля движителем является гребной винт (двигатель, предположим, дизельный мотор), у парусника это будет мачта с парусом (двигатель - ветер), у велосипеда движитель - колесо (двигатель - велосипедист) и т.п
Движитель - это устройство, которое преобразует механическую энергию, вырабатываемую двигателем в поступательное движение судна, автомобиля, велосипеда и т. п.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
ostapbender писал(а):lubitel` pogonyat` писал(а):ostapbender писал(а):lubitel` pogonyat` писал(а):молодец! красиво сказал! и самое главное правильно! :cool: а вам ребята на заметку: на холодном двигателе радиатор не причем!!! вода гоняется по малому кругу!!! только по движку! если у вас термостат не навернут конечно! так что закрывайте печку если хотите быстрее прогреца, и трогайтесь с места как только движитель сам может держать обороты без помощи вашего ботинка! я кстати и в минус 20 завожусь без воздушной заслонки! чуть подержал педальку и поехал!
а сапун ето нос?
Вай маладэц!!! Правильно сказал. :cool: :cool: :cool:
ostapbender
Авто: Шнивка
Может Вам еще дать ключи от квартиры, где деньги лежат?
Centr
Делать нечего и цепляюца к словам... лучше б совет дали или помогли материально
Ежели по поводу прогрева, то грею всегда, привычка из Заполярья никак не пройдет. Время прогрева меняется в зависимости от t воздуха, от 30 сек летом до 5 мин зимой, но НИКОГДА не еду сразу на не прогретом движке. Может это и вредная привычка, но факт есть факт.
а сразу и не получица! тем более в -20! просто есть любители прогревать движитель до 60-70 град перед поездкой...
Denzz
Johnson_2003 писал(а):Добрый день,
На сколько снижается ресурс двигателя, если его не прогревать как следует?
есть мнение что греть нужно до температуры закрытия перепускного клапана в масляном фильтре.
фактически это температура разжижения масла до рабочего состояния (то есть летом в +30 греть вообще бессмыслено, зимой градосов до 20-30.) еще раз - это температура масла! t двигателя соотвественно ниже!
на практике - в мороз -20 это время 2-3 мин. при t 0 достаточно около 1 мин.
пожалуй это самый разумный и компромиссный вариант.
в этом случае в систему перестает попадать неотфильтрованное масло и можно давать нагрузку на трущиеся части.
хорошее мнеие! полностью поддерживаю! :cool:
