CTPAHHuK
Имеет право на жизнь http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/twins.htm ?
Как лучше в пятнаху воткнуть?
vitalik-b
это тебе лучше на http://car-music.ru/phpbb/viewforum.php?f=1
тут таких спецов нету... Smile
CTPAHHuK
А я там тоже запостил Smile
ЗЫ. Ну почемуж нет. Ругерри, например.
Ruggieri
В 2-х словах, я не одобряю такие схемы, при мизерных преимещуствах получаем проблемы со сценой, тональным балансом, микродинамикой. Женский вокал будет гулять по сцене, проц не поможет.
Если очень хочется сдвоенный твитер лучше посмотреть в сторону схемы твитер и супертвитер. При правильном кроссе будет очень детальный, эмоцилнальный звук, возможно получится узкая но очень высокая иудаленная сцена, запас по мощнсти...
ALIGAN
У меня в последней машине стояло 4твитера-2щелковых,2металлинизированных,последние работали на отражение(миды тоже были сдвоенные).Новую систему буду строит тоже на 4ех.
CTPAHHuK
Хочется не сдвоенные твиттеры, а расширить диапазон твиттеров.
Урал от 3500 играть начинает, миды не отыгрывают средние как надо.
Хотя, теперь уже пофигу, накрылся мид один Sad
Ruggieri
3-х полоска тебя спасет...
ALIGAN
Извините за oof 2CTPAHHuK,что с мидом случилось?
CTPAHHuK
Точного диагноза пока нет.
1. Попала и замерзла вода
2. Попала грязь
3. Отошел виток (или часть витков) от обоймы, или как она там называется.
Врубил практически на полную звук, убавил, услышал призвук шаркающий. Вынул мид, потыкал пальцем в мембрану-шкрябает чтото.
Только что слушали с tdv, он тоже моей версии придерживается, что виток отскочил. По звуку похоже. Я лет 20 назад перематывал динамики, поэтому изрядно наслушался такого рода звуков.
Попробую отогреть и пылесосом пососать-подуть, тогда ясно будет.
Пока поставил Орис АМ 16.2
Миды, впринципе, нормально играют. Немного мягковато, но с учетом наличия саба, вполне. А вот твиттеры тоже не понравились. Пока не знаю, что за фигня, модет и не в них дело.
Убираешь полностью громкость-тишина. Стоит подать крутануть громкость-появляется шипение. Причем с увеличением громкости, громкость шипения не меняется.
2 Ruggieri
Трехполоска конечно хорошо, но уж больно гиморно настраивать. К тому же, я не стремлюсь к соревновательному уровню.
