Лешаня
Подскажите пож как Defen.time работать должен, я так понимаю он рабатет либо от сигналки либо от иммо, то есть при отключении одно из двух блокировка капота снимается.
Я же могу открыть капот только при включении зажигания - очень неудобно. При установке сказали что так и должно быть - это правда или я чего не понимаю???
Tom669
Можно сделать как угодно, хоть с отдельной секретной кнопки. а ТАК КАК У ТЕБЯ ТОЧНО НЕ УДОБНО.
Proffik1
Лешаня писал(а):Подскажите пож как Defen.time работать должен, я так понимаю он рабатет либо от сигналки либо от иммо, то есть при отключении одно из двух блокировка капота снимается.
И чем же неудобно открывание замка капота при включении зажигания?Неужели удобнее,чтобы замок "хрюкал" каждый раз после снятия-постановки в охрану? Подошел к авто покопаться в салоне -снял с охраны - замок остался закрытым. Собрался поехать-ключ на старт -открылся. Надо под капот заглянуть- снять с охраны и перебросить зажигание -замок должен открыться и остаться в открытом положении. Чего неудобного? Или,быть может - замок открываетсязакрывается при включениивыключении зажигания? Подробностей поболее,плиз.
dimon21099i
У меня замок капот открывается с доп канала на сигналке!
