dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
каким образом помыть ласточку ?? Ведь после мойки не одна дверь не откроется!!!! Как вы с этим справляетесь..??
З.Ы. Машина грязная - жуть .....
kaban_
После мойки зимой брызгаю на резинки дверей багажника и в замки силиконовую смазку(лучше всего отечественная - воняет жуть, хотя и не долго, но зато можно пережить несколько моек
. Все открывается и закрывается.
Jokerxxx
Мой лучше на мойке,бесконтактным способом.Если машина в гараже стоит,то можешь оставить двери на ночь открытыми,но перед этим побрызгав размораживателем или WD40.Потом нормально работают...проверно!
Frogy
а я свою снежком тру, когдо его с оперения смахиваешь, он в старой щетки застревает и если провести по грязному борту то после 3 раза-чисто. Достаточно быстрый и удобный способ, к тому же бесплатный. Но раз в месяц надо всётаки на мойку, а то сгниет от соли.
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Я всегда моюсь в оттепель или при очень слабом морозе (до -8). Затем протираю резинки силиконом, на замки и в их скважины лью WD40.
А вообще зимой стоит мойку пореже посещать, так как вода может попасть в мелкие всякие отверстия и делать там свое черное дело. Мойка зимой - средство не красоты, но в первую очередь гигиены.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Fragesteller писал(а):так как вода может попасть в мелкие всякие отверстия и делать там свое черное дело
Вот этого и боюсь, зайдёт водица во всякие микротрещины и поразрывает всё к чёртовой матери... Но помыть дюже надо... Была оттепель, замарался очень жёстко, а потом резко встало на -15С на градуснике и стоит стабильно... Силикон на уплотнители, продувка замков - это сделают на мойке сказали, а вот полностью просушить машину видимо не выйдет... Что делать, коллеги?..
Wingen
Авто: 2114
splatty писал(а):Что делать, коллеги?..
помыть и в теплый гараж
splatty
Wingen писал(а):помыть и в теплый гараж
Был бы не спрашивал... Итоги вчерашней мойки: капот не открыть, багажник не открыть, заднюю левую дверь долго не мог закрыть (замёрзли тяги)... Теперь учёный и вот пара советов...
На мойке обязательно заказывайте опции:
1. Обработка уплотнителей силиконом (при чём всех, капота и багажника в том числе!)
2. Продувка замков сжатым воздухом (и багажника в том числе!)
Ну а с водой в дверях на тягах и других недоступных местах - не представляю, что делать, разрабатывайте ручки по мере схватывания!..
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
У меня тоже постоянно тяги замерзают. Выход при отсутствии теплого гаража в принципе элементарный: после мойки едешь на сто и просишь сделать что-нибудь подешевле, но требующее подъемника, типа регулировки ручника. У нас в городе сто-шники перед тем, как поднять машину, отстаивают ее минут 10-20 в тепле, чтобы снег из-под арок и тп мест отпал. Соответственно, и все остальное у машины успевает подсохнуть. Сейчас меня уже просто так пускают погреться, привыкли
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
есть такая мойка без воды до минус 30 можно мыть. В инете поищи в вашем городе полюбому есть. Откуда знаю у сестры муж такой мойкой владеет.
splatty
Такая?
http://www.youtube.com/watch?v=wvVTCwjoTSs
Прикольная штука, тока как-то уж у них всё красиво выходит... Нет у нас такой...
P.S. Давайте тему переименуем в "Мойка в мороз"... а то у нас такой нету в разделе...
Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
dima_spb писал(а):каким образом помыть ласточку ?? Ведь после мойки не одна дверь не откроется!!!! Как вы с этим справляетесь..??
Ни какая WD не поможет, сам пробовал после мойки в -12, все замки пролил и всё равно застыло. Хорошо водительская дверь открылась, купи размораживатель замков, стоит копейки. Действует моментально и все замки открываются.
На крайний случай греешь ключ зажигалкой и резко в замок, то же помогает.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Visok
Авто: вис 2345
Спрошу про мойку двигателя на ваз 2105.Кто мыл?Какие подводные камни?Конечно спрашиваю про проведение данной процедуры на мойке.Заранее благодарю за ответы.
Штейгер
Visok писал(а):Спрошу про мойку двигателя на ваз 2105
Абсолютно бесполезная процедура, иногда приводящая к последующему гемору с перебоями работы двигла из-за просочившейся влаги через неплотности соединений.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Генератор пакетами обмотать. А так да:
Штейгер писал(а):Абсолютно бесполезная процедура
splatty
Я мыл сам кёрхером с обычным авто шампунем, двиг смотрится по итогам приятно конечно... Говорят надо добавлять керосин для этого дела, а так кое-где конечно мазуто осталось в труднодоступных местах... После процедуры никаких вопросов по работе автомобильчега не было!..
Из камней: я заматывал в полиэтилен только коммутатор БСЗ, отмылась бумага с гофры воздухана и самое печальное, поотбивало местами краску с крышки головы ГБЦ, после чего она стала интенсивно ржаветь... ну это скорее всего качество её покрытия... Наверное всё же процедура эта целесообразна только перед капиталкой например, или перед продажей...
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
2 недели назад мыл керхером, одел пакет на трамблер, и блок предохранителей, в процессе мойки их сорвало
, забил на это дело и домыл так,завелась с полтыка, хотя года два назад мыл потом пришлось протирать крышку трамблера
