radmin
ХЕЛП! стартер сдыхает или что-то в этом роде
раньше он "проскальзывал" раз из 10, теперь 50 на 50
издает такой резкий звук и тишина. что это может быть? бендикс? или тяговое реле? и еще иногда када все же он не прокрутился а нормально зацепился, машина заводится и слышен такой громкий звон-стук, подозреваю что просто бендикс назад не втягивается, а в венце застревает, как это лечится? и сколько вообще стоит нормальный новый стартер? и какой посоветуете ?
radmin
собрался я и купил новый наш отечественный стартер (был белорусский) ... 2 дня ездил и радовался..а сеня утром сажусь и опять привычное бжжжж....и все
потом нормально схватило.
начал пробовать, раз 20 схватывает потом опять бжж...раза 2-3 ...потом опять без проблем. подскажите, что такое ??? зубья маховика или еще чего? можт диаметр бендикса другой..не наю что делать
или старет можт тупит..поменять его ?
и еще сразу вопрос, отьездил тысяч 6 на мобил 10W40 начала мигать лампа давление. масло в норме, иногда может вообще день не гореть а иногда на холостом, газу поддашь перестает гореть..что может быть ?
Насчёт стартера можешь прочесть тему "Помогите дяде Диме"
