Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
решил подключиться к АДСЛ и заменил лапшу по квартире на UTP-2. кабель подключал следующим образом + на одну пару, - на другую.
после подключения модем выдал свои 6144/640, однако при перезагрузке устанавливал связь на 4666/640. после перезагрузки модема или компьютера? выдавал 6144/640.
недавно узнал, что мой способ подключения (делали монтеры) не совсем правильный, ну и для обеспечения более качественного конекта (до этого принудительного разрыва, что модем терял связь, не было) поменял провода местами, т.е. имеем в каждой паре +-. с точки зрения теории качество должно улучшиться, ан нет, чтобы модем приконнектился на 6144/640 его надо перезагружать несколько раз.
Никто с таким не сталкивался? в чем может быть причина? вернуть как было?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
1. Советую "+" и "-" подключить на витые провода (пусть будет их 2 это не страшно).
2. Как установил сплиттер (надеюсь ДО всех устройств? ).
З,Ы. У меня на обычной витой проводке (два витых провода) сплиттер установлен на входе после него все подключения)
Полет отличный...
З.З.Ы. Как вариант твоя линия не тянет 6мб/сек..возможно придется поизить скорость..для стабильного коннекта.
Ну параметры линии неограничиваются медью в квартире...не забывай - она идет аж до АТС
А в любом шкафу пьяный телефонист такое может накрутить! А вообще для подключения используй пару из UTP (например синюю). И не забудь про сплиттер. В вообще ADSL v.1 выжимает 8 Мбит1 Мбит приемпередача
Ej-21063
т.е. 1 пара (оранжевая) будет +, а другая(синяя) будет -?
до этого у меня так и было, но в одном издании я прочитал, что в паре (одноцветной) должен быть + и - . или это издание врет?
Ej-21063
Morph_2114 писал(а):В вообще ADSL v.1 выжимает 8 Мбит1 Мбит приемпередача
у нас при подключении ставят ограничение на порт 6,1/640. теоретически можно поросить убрать это ограничение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Ej-21063 писал(а):т.е. 1 пара (оранжевая) будет +, а другая(синяя) будет -?
У меня проложена даже не витая пара, а обякновенная скрутка из двух проводов (правда высокого качества).
Обычная телефонная лапша тоже неплоха, но должна быть "свежей"
. А то у меня с середины 60-х годов так вся прогнила. Поэтому перешел на обычную скрутку
так как её прокладывать легче
З,Ы тоже подумываю кат5 кабель проложить...надежней в плане прочности.
Ej-21063
Ну всеже как правильно сделать? оставить так или переделать? :ooo:
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI
Ej-21063 писал(а): оставить так или переделать?
Посади на перекрученные провода. ИМХО
Хуже не будет..
Ej-21063
перекрученые провода, это как?
имеем две пары(оранжевая(о и оп(ор с полосой)) и синяя (с и сп)
case 1: о && с = "+"; оп && сп = "-"
case 2: о && оп = "+" с сп = "-";
пожалуйста! объясните безтолковому, для меня это очень важно.
с точки зрения теории более преемлем вариант 1, но вариант 2 работал лучше.
2komatoz: если не разбирусь, стукнусь к вам в асю?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
komatoz
На каком тарифе сидиш?
Блин у нас с тарифами на ADSL жопа
Охота с безлимитным трафиком по разумной цене :cool:
Ej-21063
в добавок я только-что узнал, что соединение 6144/640 - это в
килобитах!, а в резальте 768/80 килобайт! так ведь этого мало!
я растроен, даже мегабайта нет
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
yurec писал(а):На каком тарифе сидиш
Смайл
.Мне нормально
Я сажал "+" на О(ранжевый), а "-" на ОП(оранжевый с полоской) они между собой перекручены. 6 мбит/с скорость соединения связь отличная. В самрм начале (для тестирования своей линии) упросил дать по максимумму 8мбит/с связь тоже прекрасная была...(но увы у нс максимум 6 только дают
З,Ы, Сходи на этот форум там может чего найдешь полезного:
http://www.megaufa.ru/modules.php?name=Forums
Ej-21063
а синюю пару не использовал? у меня сейчас такаяже схема, только к Оранжевому прикручен еще синий, а ОП - СП. может из-за этого ухудшилась связь?
еще, может ли так дурить модем D-Link DSL-200 (USB, самый младший в линейке)? а то ведь на текущей линии модем подключается при включении компа:
Цитата:Data Rate (Rx/Tx): 4384 / 640
Line Rate (Rx/Tx): 4416 / 672
Heading: Local / Remote
Attenuation (dB): 15.5 / 6.5
SNR Margin (dB): 13.5 / 15
и после 4х кратной перезагрузки модема:
Цитата:Data Rate (Rx/Tx): 6144 / 640
Line Rate (Rx/Tx): 6176 / 672
Attenuation (dB): 16 / 4.5
SNR Margin (dB): 21.5 / 17
не могли же настолько уличшиться характеристики линии.
пасиба за ссылку!
Ej-21063
и еще ( вдогонку
) соединение нарадость стабильное, не вылетает, т.е. подключился и сиди до посинения
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Для подключения нужно использовать только одну пару проводов, например "синий - белосиний". Эти провода перекручены между собой и образуют так называемую "витую пару", что уменьшает потери сигнала в линии и влияние внешних помех.
Ej-21063
_nicko_ писал(а):Для подключения нужно использовать только одну пару проводов, например "синий - белосиний". Эти провода перекручены между собой и образуют так называемую "витую пару", что уменьшает потери сигнала в линии и влияние внешних помех.
:ooo: значит буду переделывать...
Старик-Хаттабыч
У кого интернет подключён через модем DSL200,питание от USB? Как он себя ведёт?соединение не прыгает?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Насколько я помню ADSL скорость он тестит 1 раз при коннекте, её и пишет потом всю сессию. Так что если по каким то кармическим причинам он завязался на 4 или на 6 - так и будет показывать и работать.
Что за кармические причины - ХЗ.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Еще в эпоху диал-апа срезал нафиг лапшу телефонную и от щитка проложил 1-парной витухой, взятой у спеца по телефонии, скорость возросла в разы, почти до максимума мопеда.
Канал передачи данных должен переплетаться, для уменьшения воздействия помех.
±ХХХХХХХХ±
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Может при диал апе оно и так, но в АДСЛе почти всегда скорость порезана провайдером, ведь редко кто качает на максимальной скорости соединения модема с десланом. Пинг майл.ру тоже не зависит от этого.
Вот моя безлимитка
Statistics Downstream Upstream
это по факут
Line Rate 103 Kbps 100 Kbps
это в максимуме 9теория)
Attainable Line Rate 10404 Kbps 168 Kbps
Wanderlust
Авто: RIO
Самый глупый вопрос - а зачем? Если только много проводов - витая пара компактней значительно. У меня, вообще, телефон протянут РЧ кабелем (наверное его "лапшой" назвали?). При том, что есть обрыв и соединено скруткой - Ds 18384 Us 1022, и это при том, что сигнал/шум 6 Дб и затухание 26 Дб для нисходящего потока - по сути "критика".
При всём при том, не такие уж и плохие характеристики у РЧ кабеля. Кстати, у обычного электрического 2х проводного - понятно, что хуже но не совсем критично. РЧ и электрокабель писали - исследовали параметры линии (индуктивность, ёмкость, затухание).
В оборудовании витой пары стоят дифференциальные усилители - вырезают взаимные помехи, а так-то по идее получаем увеличение индуктивности линии (витая). Я бы поискал, если хочется "с шашечками" - коаксиальный (экранированый) кабель (РК тоже экранированный, но вот применимость - не знаю, не слышал об опытах - дороговат).
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):наверное его "лапшой" назвали?
Лапша - это вроде провод ТРП для комнатной слаботочной проводки.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Лапша - это вроде провод ТРП для комнатной слаботочной проводки.
Это я чего-то ТРП "РЧ" обозвал... по старой памяти, а в интернете глянул - РЧ коаксиальные иду...
