Brizer
Как подключить доп.канал???
Стоит сигналка Tamahawk-9000??? Не могу понять? куда подключить солиноид багажника? и как быть с кнопкой?
Описание установки здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86569&sid=13c843107a96bdbc5a70e2323c7bbade
Как, не сложно? Я не пойму как, если у меня на сигналке доп. канал "-" выдаёт? А, на кнопке от замка багажника и релюшке, "+" тянется от солиноида и затем в реле и ещё в реле два "+" один (через предохранитель) на ПОСТОЯННЫЙ ТОЛСТЫЙ "+" (под панелью), а другой из реле к кнопке, от кнопки на "+" к прикуривателю...
Как быть?
nick
ответил в предыдущем топике
