Promo
Всем привет. Хочу поставить две Oris ASW 1040 в ФИ. Ящик со скосом задней стенки. Фазик направить на подлокотник, головки, соответственно, на задний бампер. Помогите посчитать необходимый литраж, размеры фазика. Подчеркиваю, головок будет две.
Вот необходимые параметры:
www.oris-electronics.ru/russian/katalog/aurum/asw1040/
Сабвуфер ORIS ASW-1040 Aurum
Диаметр диффузора - 25,4 см / 10"
Номинальная мощность - 200 Ватт
Максимальная мощность - 400 Ватт
Термостойкая звуковая катушка - 50,8 мм/2"
Чувствительность (1В/1м) - 86 дБ
Масса магнита - 935 г / 33 oz
Диапазон воспроизводимых частот - 36-2800 Гц
Номинальное сопротивление - 4 Ом
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs - 30,4 Гц
Полная добротность Qts - 0,29
Механическая добротность Qms - 5,53
Электрическая добротность Qes - 0,31
Эквивалентный объем Vas - 70,8 л
Линейный ход диффузора Xmax - 2,25 мм
Сергей 22
Ты вроде только что саб собрал и еще все говорил, что доволен как слон. Что разочаровался?
f1shbone
Так ты же вроде сделал 1240?
Promo
Да, ребят, появился вэриант поставить 2 десятки, а нынешний пульнуть.
2f1shbone: только не 1240, а 1240F. По неопытности не понял сразу что он фриэйрный. А ты сам понимаешь, что такое 40 литров для фриэйра Very Happy
Басс отличный, но при условии, что качаем: drum`n`bass, rap. Включаю современную быструю, ритмичную нашу попсу-уже не качаем Very Happy Very Happy Very Happy , открываем багажник-качаем сильнее. Very Happy
Да и 2x1040 должно быть весьма неплохо. Басс он выдает аж до 36 Гц!
Ну так что, давайте, посчитаем? Знаю, у CTPAHHuKа был каталог Oris для JBL Спикершоп. Не помню кому, но кому-то из наших он считал что-то из Oris Laughing
Promo
СТРАННиК, ну давай же
BoTar
ОТправил тебе на емейл инструкции на ORIS ASW1040 и 1240 делай как в инструкции написано и будет счастие Smile Спикершоп говорит, что для этих динамиков сеньше объем надо, чем указано в инструкции. Я больше как-то производителю доверяю Smile С уменьшением объема четкость баса возрастает на мой взгляд и пропадает подгуживание. Говорю про закрытый язик, как для фазика надо хз.
Promo
Спасибо за инструкцию.
Цитата из инструкции от производителя:
17 литров: ЗЯ
28,3 литров: ФИ (фазик 76x152)
Конец цитаты
Это для одной головки. А для двух головок в одном ящике умножаем литраж на 2 и ставим два фазика?????? Так???
То есть, для двух головок в одном ящике
34 литра ЗЯ
56,6 литров ФИ
ну и соответственно 2 ФИ-порта?
Правильно?
PS Сильно не пинайте, если что не так Very Happy
Сергей 22
Нет. Длину ФИ надо подругому считать. Можно и один поставить. Это не зависит от количества головок.
Promo
Как?
Заявленный производителем?
Promo писал(а):
34 литра ЗЯ
56,6 литров ФИ
А это хоть правильно?
Сергей 22
Нет, не заявленный производителем.
Порт настраивается на определенную частоту. Чем меньше ящик, тем больше должен быть порт чтобы настроить на одну и ту же частоту.
Это надо все в JBL считать. И еще порт тебе желательно делать не менее 10см диаметром.
UMKA
Вопрос немного не в тему. На упаковке динамика написано:"...для закрытого ящика". Значит что, его можно использовать только в закрытом ящике или всё-таки можно с ФИ?
f1shbone
Да хоть в бандпасе, только лучше всего играть он будет в ЗЯ.
Сергей 22
Раз написано ЗЯ надо делать ЗЯ. Играть он будет, но вот как это другой вопрос.
