Centory
Вроде поиском не нарыл.
Ктонибудь ставил ЦЗ в 2109? Сложно ли это?
Или лучше не заморачиваться и заплатить денюжку?
v-v
Если машиной дорожишь - заплати. Конструкция тяг замка в ВАЗах далека от совершенства, даже если нарегулируешь что-либо сноснсое, опосля отвалится. В сервисе работают люди, которые уже научились на своих ошибках, к ним едут по гарантии и они знают как поставить, чтобы не отвалилось.
Самому конечно дешевле, но не стоит забывать, что при неудачном вмешательстве придётся менять не только тяги, но и моторчик.
Говорю так потому, что сам являюсь жертвой самостоятельных регулировок замкового механизма - пожалел полтинник на регулировку, шпенёк через неделю перестал закрывать дверь. Отрегулировал ещё раз - опять. Надоело, стал хлопать сильнее. В итоге под кареткой, за которую замок цепляется на кузове, появилась вмятина.
Сегодня как раз поставил сигналку с ЦЗ - спецы разводят руками. При мне ковыряли замок три часа, ЦЗ шпенёк опускает, а дверь не блокируется от открывания за ручку. Вердикт спецов - в лучшем случае заменить каретку и саму защёлку, в худшем - выправлять вмятину. А то и переваривать площадку крепления каретки. Сам понимаешь, два последних способа лучше лакокрасочному покрытию дверного косяка не сделают, а место довольно видное.
Centory
v-v писал(а):Если машиной дорожишь - заплати. Конструкция тяг замка в ВАЗах далека от совершенства, даже если нарегулируешь что-либо сноснсое, опосля отвалится. В сервисе работают люди, которые уже научились на своих ошибках, к ним едут по гарантии и они знают как поставить, чтобы не отвалилось.
Понял, спасибо. Будем ставить в сервисе.
