Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
Народ, мож я че непойму, но когда переключаюсь на 5ю передачу, начинается свист....
это так и должно быть, или в чем то проблема?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Недостаточно масла в каробке! Как причина!
EvgeniyR
У меня на пятой такой звук, похожий на звук турбины реактивного самолета, правда не громко, прислушаться надо. Может это так и "должно быть" на пятой, у всех только по разному проявляется...
Alyssandro
Авто: 21104 1,6-16 7.9.7
Где то уже писал, что рекомендуют уровень в КПП держать на 1-2 мм выше МАХ.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
менять пятую передачу (перегрета и будет выть) и держать мах уровень масла в коробке. Хотя если долить может будет потише.
rodex
ТАК ЭТО ЖЕ ТУРБИНА!!!!!!!!!
У МЕНЯ ТОЖЕ СВИСТИТ КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Eugen
ГРиня писал(а):Недостаточно масла в каробке!
да нет, масло там нормально )
Oleg_e писал(а):менять пятую передачу (перегрета и будет выть
да я бы не сказал, что воет, чуть-чуть свистит и то временами
EvgeniyR писал(а):У меня на пятой такой звук, похожий на звук турбины реактивного самолета
у меня такой звук был, когда я на зимней резине ездил, было такое ощущение, что сейчас вот-вот взлечу =))), правда на 5й было всеже тише, чем на низших
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Eugen писал(а):Народ, мож я че непойму, но когда переключаюсь на 5ю передачу, начинается свист....
Не парься, уже шесть лет езжу это такая особенность конструкции.Масло и перегрев это воспаленние фантазии.
Eugen
Eugen
Slon
Авто: VAZ 21120
У меня свистит на всех предачах под нагрузкой до 2500-3000 об потом изчезает?
mial
Авто: Renault Megane II
У меня тож свистит на 5, если прислушаться, масло в норме. Причем заметил это тока после того как сделал шумку, проявляется на скорости от 130 и выше. Я правда думал что это аэродинамическое что то, но свист пропадает на 1 с., если газульку отпустить, потом опять появляется, уже во время торможения двиг.
Slon
Авто: VAZ 21120
Грешу на ресивер буду менять прокладку
Dima22
Slon писал(а):Грешу на ресивер буду менять прокладку
А почему только на пятой?
У меня тоже присутствует слабенький свист в промежутке 90-100 кмч.
Tom669
У меня на любой передаче свиста нет и небыло.
city12
Авто: 21120
Dima22 писал(а):У меня тоже присутствует слабенький свист в промежутке 90-100 кмч.
решетка в окнах бампера не стоит? Бывает посвистывает из-за нее
