парень
Горит постоянно светодиод.Открыл замки,закрыл таже история.Сигналов не подает,только моргает фарами.При включении зажигания издает 2гудка.При закрытых дверях открыл багажник ключем не орет.Че ей надо?C какого конца браться?За свой пробовал,не помогает.
VN
Браться надо с конца, точнее с начала почитать инструкцию. Сигнализация в служебном режиме Валет. В этом режиме отключены все охранные функции, только сервисные.
Какая сигнализация, модель, где секретная/служебная кнопка?
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
При включенном зажигании переключи кнопку в другой режим и все будет работать как надо
VN
Цитата:При включенном зажигании переключи кнопку в другой режим и все будет работать как надо
Да неее... Все таки надо знать что за сигна. Кнопка не переключается а нажимается, опять же часто есть вариант тумблера валет.
Ждемс ответа вопрошающего.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
2 VN
Я тумблер и имел ввиду
потому что его в основном бросают где попало, от этого и происходит случайное переключение
