turanza
В общем сделал я себе саб стэлс в ВАЗ-2112. Получился объем ~21 л. Основание и лицевая часть фанера 10 мм, остальная часть корпуса из стелоткани (где-то 6-7 слоев). После выклейки саба, я покрыл его изнутри и снаружи антиграевием BODY. Затем изнутри покрыл его слоем Виблопласта 4 мм. В общем корпус сам по себе получился не звонким, герметичным.
Далее, стал я искать под него динамик 10". Спрашивал тут на форму что купить, но в итоге в городе нашел из не дорогого DLS W310B.
Далее, из остальных компонентов у меня - усилок DLS MA51, спереди стоят DLS B6 на подиумах (твитеры стоят на стойках), сзади стоят в стандартных местах безымянные 6" колонки MaxWatt, голова JVC - 807. Все двери, багажник, крыша проклеяна Вибропластом 4 мм, а сверху Спленом 8 мм.
Ну в общем подключил я буфер, а звук какой-то из него не звучный. Вот и думаю, может быть объем ящика маленький? Что можете посоветовать?
TForum
Авто: 21099
Как понять "не звучный" - басов нет или слышно плохо?
turanza
Саб играет, но как-то не очень внятно. Получается что фронт как бы перебивает. Хотя уровень на усилителе я выставил ниже чем на фронт.
Единственное, до чего руки не дошли, это поиграться фильтрами, чтобы из фронта убрать низкочастотную состовляющую.
BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Когда маленький объем ящика, то саб играет потише, но и почетче, нет размазанности и гудения... соответственно на него надо гейном поднакрутить поболее сигнала. Может что и не правильно говорю, но это из личного опыта
неправильно.
саб в маленьком объеме играет выше! и перестает быть сабом
CTPAHHuK
+1. У тебя просто "каша" получается, оттого и саб не "сочный".
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Вообще-то для фронтальной панели ящика саба 10мм фанеры ооочень мало. 20 хотя б надо...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, а я забыл ящик изнутри чем-нибудь намазать. Ну ничего, не сгниет наверное 8-)
