Perviz912
Авто: VAZ21120
подскажите у мена на ваз 112 1.5 16В пропускает масло из резинок которие впускной патрубок с ресивером соединяют уже несколько раз менял эти резиночки и хомути соответственно подскажите как вылечить ето?
Eddard Stark
Perviz912
У меня тоже масло на рогах на 12 1.5! Тоже интересно - эти муфты так и должны себя вести?
Tom669
Проверь вентиляцию картера. Масла не должно быть.
Eddard Stark
Лично у меня судя по всему перелив масла. Сколько не знаю, но выше уровня макс сейчас на щупе где-то на полсантиметра, может чуток поменьше. Масло проявляется больше всего на одном роге судя по всему из-под муфты. Хотя проверял воздухопровод - резиновая труба и датчик кислорода не замаслены.
Как оно туда попадает и почему прет из-под муфт на "рогах"?
Tom669
Eddard Stark писал(а):Лично у меня судя по всему перелив масла. Сколько не знаю, но выше уровня макс сейчас на щупе где-то на полсантиметра, может чуток поменьше. Масло проявляется больше всего на одном роге судя по всему из-под муфты. Хотя проверял воздухопровод - резиновая труба и датчик кислорода не замаслены.
Я же писал, через вентиляцию картера масляные брызги попадают в рессивер и дальше в цилиндры. Можно попробовать промыть систему вентиляции в клапанной крышке.
Eddard Stark
Tom669
И как эту промывку вентиляции сделать ежели не секрет? Сорри за ламерство
ANDYS
Авто: hatchmobille
За уровнем надо следить, если выше риски MAX, то плохо, масло будет "выбрасывать".
Eddard Stark
У меня было выше отметки макс на 1 см. примерно. Масло везде. В свечном колодце, на рогах + на шумоизоляции капота маслянное пятно! :ooo:
После зимы уровень снижается. 8)
Perviz912
Авто: VAZ21120
а что именно в этой системе засоряется я вроде как крышку головки снял там пластмасска какаято была ее тже отвентил там чисто было и сапун вроде чистый, что же еще может быть посоветуйте может ещё чё нодо бы проверить 16В голова масло пропускает из этих самых резинок только 1 и 2 цилиндра как бы слева и справа от шланга сапуна хелп плиз ие допру от чего ето? масло на уровне середины риски
