proshka
народ у кого-нибудь есть достойная мурзилка как устанавливать на тарпеду колонки 99 (высокая панель), интересует так что бы не разбирать всю торпеду...
injected99
Там и не надо ничего разбирать! Решетки сами снимаешь (защелки сверху) и вперед с песней! Smile
Rivet
Только минимум ловкости рук.
proshka
тут какая фишка...
у меня левая колонка стоит внутри торпеды, а сверху очень хорошо ложиться тазовская накладка с дырочками и защелкой...
а вот правая прикручена сверху и пластиковая накладка полностью неложиться... интуитивно понимаю что она должна как то из нутри быть прикручина и накоадка должна нормально ложиться...
вот и вопрос как ее туда поставить...
Rivet
proshka писал(а):
тут какая фишка...
Накладку сняли
Крепление открутили
На себя оттянули
Держите в руке так что бы диффузор смотрел в потолок, магнит параллельно полу.
Повораяиваем на 45 град.
Заводим внутрь.
Крепим.
слава
Блин, ставил на выходных колонки 13 см, так они почему-то в штатную дырку не лезут(в смысле не встают). Пилить что-ли надо? Хрень какая-то!!! Confused Кое как на два шурупа посадил, как ннормально крепить фиг знает!
proshka
Rivet
спс сегодня опробую...
Rivet
Пилить акустику или торпедо?
На "уши" одеваем скобы, со стороны диффузора обычное отверстие, со стороны магнита спиралькой. Завели в торпедо. В отверстия торпедо заводим шуруп, притягиваем акустику к отверстиям в торпедо, желательно под шляпку шайбу поставить что бы увеличить площадь контакта.
После этой процедуры, вынимаем акустику, продаем, покупаем компонентный фронт и подиумы!
SiD
В высокую панель 13 колонки вставляются изнутри панели, а сверху вставляются только 10!!!
- полностью поддерживаю Very Happy
