MEPHI_Aahz
Нажимаешь сцепление-тихо, отпускаешь-тихо. А вот при переключении передачи в коробке раздается звук... как будто несколько глухих щелчков. Что это может быть? Пробег 87 тык, коробка не перебиралась.
В общем пока передачи включаются легко, но хотелось бы морально быть готовым к неприятностям. Глухое похрустывание напрягает. Sad
OldStudent
Может синхронизаторы постепенно подыхают...
daddy
Если вы имеете в виду глухие стуки при переключении 1-2,2-3 то с вероятностью 90% люфтит (в осевом направлении) промвал.
У меня было такое, при разборе коробки промвал можно было двигать рукой вдоль его оси в диапазане примерно 5 мм!Заменил оба его подшипника (задний-роликовый, передний -шариковый составной) проблема исчезла. Коробка 74 г-до разборки ни текла и не шумела,был только этот стук при переключениях.
