Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Предохранитель F6 (15А) - по мурзилке переносная лампа. При вынимании ток разряда падает на 50мА. Общий ток разряда 160мА. Без этого предохранителя все работает (иммо, сигналка, музыка и т.д.)
Подскажите, что может висеть на этом предохранителе?, все запитано с других мест, может его вообще не ставить?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Если вникнуть,что ты написал то ты сам ответил на свой вопрос. "Подскажите, что может висеть на этом предохранителе?" "Предохранитель F6 (15А) - по мурзилке переносная лампа."
Алексей21101
Imaginary
На какую цепь этот предохранитель, ведь переносная лампа естественно не подключена?
Imaginary
Вот,что нашел "Стрелочные указатели не работают и зависли на отличном от нуля положении - Перегорел предохранитель F6 (для комбинации инжекторного автомобиля). В последних выпусках на этот предохранитель посажен кроме переносной лампы еще и прикуриватель."
Sergeyi
Imaginary писал(а):Если вникнуть,что ты написал то ты сам ответил на свой вопрос. "Подскажите, что может висеть на этом предохранителе?" "Предохранитель F6 (15А) - по мурзилке переносная лампа."
лампа, прикуриватель, постоянное питание цифровой комбинации приборов, ну и бывают доп модули по усмотрению установщиков всякой ботвы
