не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
Надеюсь, уважаемый модератор простит мне небольшой оффтоп.
Столкнулся с проблемой.Несколько дней назад при заводке Гетца утром (если ночь простоял) начинают гулять обороты холостого хода.От 1000 до 2500-3000.Малоприятно.На Гетц-клубе выяснилось, что это проблема свойственна многим Гетцам с мотором 1,4(рестайл).Причем только им, с другими движками этого нет.Поскольку это Хундай
, на офиц. сервисах сильно радуются и начинают разводить по полной-типа бензин плохой.Ну, и соответственно-замена свечей (1500 руб ), промывка (4500 руб.) и т.д.Лично я в версию бензина не верю-заправляюсь только на ТНК, пробег 8000 км, бензин 92.
В общем, вопрос, я думаю, общественности понятен-что делать?.Думаю, что марка машин, с которыми это случалось не принципиальна-не думаю, что Хундаевские движки сильно отличаются от моторов других производителей
Cgfcb,j/
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
А может это "мозги" мозга епуть? или иммобилайзер?
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Если это мозги то такой дефект будет всегда. Скорее всего это РХХ. На самарах обычно достаточно снять его и почистить гнездо и его шток. Все приходит в норму.
kyzmyk
На форуме 24 лет
Авто: Subaru Outback
У меня такая байда бывает - действительно сильно зависит от бензина, но это по первости.
Сейчас (пробег 35 000), обороты немного плавают пока не прогреется, точнее не плавают, а не стабильно держаться на одном уровне. Например топнешь на газ, они упадут до 1200, чуть поднажемешь или трогаешься, они до 2000 подскакивают и держаться...
Короче я думаю тут дело в нескольких вещах:
1. свечи + бенз
2. Датчик ХХ + дроссельный узел.
3. ЭБУ че-то тормозит.
Не критично - так как быстро проходит.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
дело лбычно бывает в следующем:
РХХ
датчик дрос заслонки(маловероятно)
или залипает тросик газа
или датчик температуры ож глючит на холодную
надо смотреть в общем
Andy_NN
На форуме 24 лет
Авто: Туарег + ШНива
да как и на любом инжекторе, скорее всего дроссельный узел (датчик, либо засрался сам узел). От плохого бензина вряд ли, скорее - от его последствий. Свечки проверить всяко нужно.
А что, тестером нельзя просканировать - сразу бы стало ясно ?
kyzmyk
На форуме 24 лет
Я думаю тестер такие ошибки не ловит, потому что ЭБУ не считает это ошибкой.
ChiToK
эт смотря какой тестер , если дилерский , то там все можно посмотреть от а до я , и выявить причину.только вот так как глюк не всегда проявляется то будет сложнова-то
Andy_NN
На форуме 24 лет
ChiToK писал(а):эт смотря какой тестер ...
Именно так
не Шумахер
Версия о том, что-то "засралось" не катит, т.к. дефект носит массовый характер-не могло же у многих одновременно засраться...
ChiToK
вентиляция картерных газов недоработанна практически на всех машинах , у кого-то просто засираеться в меньшей степени у кого-то в большей.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Придётся на забить, т.к. насколько мне известно, эта проблема еще не решена.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
maxred писал(а):Придётся на забить, т.к. насколько мне известно, эта проблема еще не решена.
Что-то мне это все сильно топики в разделе "самара" напоминает.
Осталось добавить - включи музыку погромче :-D
maxred
Гуляющие ХХ на самаре/десятке - это, пожалуй, самое малое из зол.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
maxred писал(а):Гуляющие ХХ на самаре/десятке - это, пожалуй, самое малое из зол.
Хватит ересь то нести.
maxred
Чо больше ни до чего не додумался? Давай, вторая попытка. Ну?
kyzmyk
На форуме 24 лет
Не согласен. Было две десятки.
ChiToK
незнаю , у меня 1 ваз был , там тоже все почистишь и машина в идеале, салон токо оч дико скрипит сколько не клей двустороннего скотча везде :-D
Andy_NN
На форуме 24 лет
Не знаю, на инж.зубиле когда начинал гулять хх - значит пора менять ДПДЗ (за 125 тык поменял 2 раза), когда поменял - все Ок. РХХ правда чистил, но только в проффилактических целях.
На пасике 206 тык ничего никогда не гуляет и насколько знаю не гуляло
Но знаю по форуму, что если начинает гулять - чисти дроссельный узел 100%. По хундаю точно не смогу сказать, может там фича какая то есть массовая, хз.
maxred
Andy_NN писал(а):может там фича какая то есть массовая, хз.
Скорее бага.
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ChiToK писал(а):незнаю , у меня 1 ваз был , там тоже все почистишь и машина в идеале, салон токо оч дико скрипит сколько не клей двустороннего скотча везде :-D
дык надо знать что и где клеить - тогда будет все ок
У меня было много вазов, на последнем за 4 года с инжектором не было
никаких проблем, ХХ - идеал, и вообще он в -35 С заводится. Ваз сейчас неплохие движки делает.
Вот на карбовой девятке траблы были, пришлось весь солекс вдоль и поперек изучить.
