al08 писал(а):При нажатой кнопке ПТФ включаются автоматически вместе с двигателем и гаснут автоматически при заглушенном двигателе.
Ясен перец, что по сигналу D+ генератора авт. вкл/выкл, этот вариант уже давно рассмотрен в этой теме,
тут
суть не в этом ...
Суть в том, что бы ещё и выключались автоматически, когда не нужен свет, при заведённом ДВС ...
Если забыл нажать кнопку ? Постоянно тыкать эту кнопку туда сюда - поэтому и говорю, речь чтобы автоматически не чего не тыкая по запуску ДВС, с переходом в штатный режим. (включил автозапуск - не горят, стоишь с вкл. ДВС у подъезда, ТО, ГТО и т.п. - не горят, включил габарит - не горят, т.е. переход в штатный режим - и всё без тыкания на кнопки).
К примеру:
1. Завёл ДВС - не горят
2. Опустил ручник - включились (при запущеном ДВС и не вкл. габарит)
3. Вкл. габарит - выключились (при заведёном ДВС и можно включать штатно)
4. Выкл. габарит - загорелись (при запущеном ДВС и не поднятом ручнике)
5. Заглушил ДВС - выключились (при любой комбинации).
Примерно так, видео:
