Страница 18 из 43
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают Smile
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
81076
Роман Торопов © писал(а):
81076 писал(а):
подключать реле???
да (этот провод D+ на обмотку рэле, второй конец обмотки рэле на землю. Один силовой контакт рэле на + Генератора, болт который, второй силовой контакт рэле на фары).
СПАСИБО
al08
Т.к. с 21 ноября надо ездить по городу с ближним или ПТФ , то сделал сегодня себе за 10 мин. автоматическое включение ПТФ. От кнопки ПТФ отсоединил провод питания, который идет от габаритов и на эту клемму подсоединил провод, второй конец которого подсоединил в коричнево-белому проводу на жгуте калиновской панели приборов(лампочка зарядки). Теперь при нажатой кнопке ПТФ при заведенном двигателе горят ПТФ . Заглушил двигло - ПТФ погасли. При прогреве двигателя ПТФ можно выключить штатной кнопкой.
ruslim
ай молодец, те же яйца только в профиль Smile , а когда начинаешь заводить, то сразу загораются, а чтоб не загорались выключаешь, а потом включаешь снова, чтоб при езде горели Razz ,
al08
Загораются ПТФ только на заведенном двигателе, когда с генератора пойдет зарядка. Smile
Роман Торопов ©
это баян ... суть не в этом ... нахрена им гореть например при прогреве, на ТО, ГосТО и т.п. Wink
aman.51
завел машину с авто запуска,габариты не горят,открыл-сел в машину,вставил ключь и после 12 секунд загораются габариты,можно к этому добавить и противотуманки или ближний свет или музыку.свет можно включить принудительно. ключ достал из замка габариты потухли а машина работает если есть автозапуск. ПРОСТО ПЕСНЯ и стоит 270р.надо время задержки уменьшить до 9 а то 12 секунд много.
aman.51
А накуэ днем габариты? Тем более на сарае? Чтобы стопаки хуже видно было?
al08
Читайте выше: когда ПТФ не нужны - то они отключаются штатной кнопкой ПТФ . Pardon
Роман Торопов ©
дык это тоже самое что просто кнопку на ПТФ поставить и вкл/выкл когда нада ...
речь идёт чтоб всё автоматом было ...
aman.51
А кто говорил про законы 24 часа в сутки с дневным светом ездить надо будет,а кому лень или просто забывают выключать фары.вот и ответ,я каждый день по трассе гоняю,и в городе все меня видят особено пехотинцы,пусть горят!
в804ну
al08
При нажатой кнопке ПТФ включаются автоматически вместе с двигателем и гаснут автоматически при заглушенном двигателе. Читайте внимательно посты и не будете задавать лишних вопросов.
Роман Торопов ©
Ясен перец, что по сигналу D+ генератора авт. вкл/выкл, этот вариант уже давно рассмотрен в этой теме, тут
суть не в этом ...
Суть в том, что бы ещё и выключались автоматически, когда не нужен свет, при заведённом ДВС ...
Если забыл нажать кнопку ? Постоянно тыкать эту кнопку туда сюда - поэтому и говорю, речь чтобы автоматически не чего не тыкая по запуску ДВС, с переходом в штатный режим. (включил автозапуск - не горят, стоишь с вкл. ДВС у подъезда, ТО, ГТО и т.п. - не горят, включил габарит - не горят, т.е. переход в штатный режим - и всё без тыкания на кнопки).
К примеру:
1. Завёл ДВС - не горят
2. Опустил ручник - включились (при запущеном ДВС и не вкл. габарит)
3. Вкл. габарит - выключились (при заведёном ДВС и можно включать штатно)
4. Выкл. габарит - загорелись (при запущеном ДВС и не поднятом ручнике)
5. Заглушил ДВС - выключились (при любой комбинации).
Примерно так, видео:
Sheh
Если сделать дневные огни на светодиодной ленте в фарах ваз 2110, это будет нарушением ГОСТ, внесение изменений в конструкцию и тп?
ruslim
Sheh
хренова, придется схемку спаять на ближний (((
ilja
а нельза ли на передник габариты просто поставить более мощные лампочки? Тогда гайцы не отличат габаритный огонь от ближнего света?
omck
omck писал(а):
Рома поподробней схемку с обозначениями значений деталек
два резюка на 10 КОм, пять любых диодов (я использовал in4007), два любых транзистора n-p-n (я использовал кт315 и кт819), любой электролит (я использовал 470мк*50в), любой конденсатор (я использовал 0.2 мк * 63 в)
Рома где взять контакт от концевика ручника что бы к нему близко непробираться и неснимать тоннель
Роман Торопов ©
Днём габариты не нужны, читайте ПДД, когда должны быть габариты ...
Т.е. при ДХО габариты не требуются ... Но опять-же - не запрещены ...
я от сиги (с автозапуском) взял, чтоб не искать ...
А вообще в ЧЯ, над ним, есть разъёмы, один из них на приборку, там есть сигнал ручника и габарита и D+ и всё чё хошь Wink ...
M@X116
А если в противотуманки поставить светодиодные ленты, подключить так, чтоб включались после погасания лампы давления масла, а погасали если включен ближний свет или после остановки двигателя? Так можно?
Роман Торопов ©
не нада в существующие фары ничё совать, это всё изменение конструкций!
используй фары либо как ДХО, либо просто светодиодные ленты прилепи на бампер, всё написано в ФАК-е http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4767980#4767980
Там чётко сказано установка - Факультативна, т.е. самостоятельная.
Нужно лишь соблюсти место их установки и их видимость под углами.
M@X116
Роман Торопов ©
Спасибо.
Роман Торопов ©
M@X116
к конце концов можешь ленты вмонтировать в реснички блок-фар (платиковая пластинка ниже фар) - это не будет нарушать ни ГОСТ-а, не ПДД и запитать их от генератора - тоненький провод идущий в генератор (Сигнал D+ он-же лампа разряд АКБ на приборке), светодиодные ленты легко выдержит.
omck
Рома а ЧЯ это подлокотник что ли
Страница 18 из 43
