У меня вот возникла проблема с металлическими поперечинами, их какбы просто не оказалось. Они в продаже существуют отдельно вообще?
В итоге при демонтаже обнаружил, что идет несовпадение как по цветам(на штатной распиновке), так и по расположению некоторых проводов.
НО: датчик топлива при примерно 15л. лежит, горит лампа
Откуда лучше брать контакт с датчика скорости?
Народ, подскажите плз. Хочу преобразить старую 21099 1993 года выпуска. Там стоит низкая панель. Разбитая и потрескавшаяся вся. Встанет в неё европанель вообще или нет?
тоже возник вопрос:
проводка 2114 2006г. нет в ней разъёма для подключения к колодке управления инжектора, по крайней мере нет такого как на моей 9ке 2002г.) сталкивался кто? а то на этом и застопорился
