Страница 48 из 72
Как легко крутится руль стоя на месте:
  • одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
  • одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
  • одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
  • фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
SLAVA 932
Daiver75 писал(а):
а если проводка калиновская?
Ну там ХЗ. По этому http://remont.mykalina.ru/EMURU.doc Какой- то провод РБ - вроде розово-белый с контакта "4"идет на приборку, контакт "1", тока вот лампа там или светодиод, и что там - масса или + - Х.З. Кста, возможно в новой КП есть эта лампа - приборки-то с Калиной одинаковы, мож ВАЗ не догадался из экономии выкинуть - ну и соедини этот провод с КП - может будет у тебя штатная лампа контроля ЭУРа загораться
raven_
Daiver75 писал(а):
Либо чего-то ещё не подключили
В сигнальной колодке есть ещё масса.
Качай офф. доку, там все есть.
Масса.
Daiver75
Масса.
Массу с колодки не цепляли, посчитали, что провод запараллелен с другой массой в этом же жгуте. Подцепим.
МегаVolt
Daiver75 писал(а):
SLAVA 932 писал(а):
Daiver75
Способы проверки:
1. Если у тебя проводка 2110, там есть колодочка 2-х контактная на желтых проводах вроде, в нее втыкаешь светодиод, включаешь зажигание - светодиод загорается (если не горит, попробуй поменять полярность светодиода), запускаешь двигатель - светодиод должен погаснуть, ЭУР запущен.
2. Крутануть рулевой вал за тот конец, на котором шлицы рулевого колеса (со стороны водителя создать управляющее усилие) - вал должен крутится бесконечно долго - вечный двигатель, ибо приложенное движение усиливается девайсом, и вал крутится, крутится, крутится....
то не про проводку машины говорилось, а про проводку ЭУРа
Daiver75
то не про проводку машины говорилось, а про проводку ЭУРа[/quote]
упс, во как. Т.е. жгут может быть как для 10-ки, так и для калины, и они при этом разные?
Если это так, то может и разводка сигнальной колодки может быть разной?
Там болтались два провода, но они без колодок и контактов, и даже не зачищены. Один из них жёлто-зелёный, второй не помню.
raven_
Я распиновку брал из калиновской документации, хотя усилитель и жгут скручены с приоры.
Все совпадало.
SLAVA 932
Распиновка одинакова, просто в калиновском жгуте проводов поболе будет - ну там на лампу и т.п.
Ты читать будешь или нет?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4806028#4806028
LAVmen
Так, так, про контрольную лампу пожалуйста поподробнее.
SLAVA 932 писал(а):
leon112
Кста про лампу подсоса. У меня была такая мысля, тока чет не понял - на контакте приборки пустой контакт - это "масса" этой лампы?
Да, масса подсоса.
Я подключил на этот контакт, лампа не горит вообще, подумал что горит только при обнаружении неисправности.
SLAVA 932 писал(а):
пособы проверки:
А получается что всё таки должна загораться при включении зажигания? Выходит, что вместо лампы надо воткнуть обычный светодиод, без резистора (сопротивления). Т.е. на ЭУРе выход на контрольную лампу - низковольтный минус?
Блин, завтра же сбегаю - проверю. Такие подозрения м раньше были, но разве в приороприборке стоят светодиоды вместо ламп?
leon112 писал(а):
Кстати, а мячики в карданчики к.н. запихивал или это уже лишнее?
Похоже, в этом уже нет необходимости.
Во всяком случае у меня, после установки ЭУРа с приоровалом, стук исчез.
Chai
вопрос практический
имееца битая приора
на ней имеецца естессна ЭУР
что надо буит с нее снять и вкорячить в 2112 чтоб быть довольным результатым и чикать рулёк одним пальцем
supercool
калиноруль и подрулевые нового образца заведомо имеются, как и сама евро панель supercool
leon112
на европанели не Калино руль bboyan Читай внимательно.
LAVmen писал(а):
Да, масса подсоса.
На приборке на лампу должен подаваться плюс.
Это конечно радует, но у меня будет не приоровал. Поэтому и думаю стОит заморачиваться или нет.
Chai
у меня калиноруль стоит вместе с еврейпанелью supercool
leon112
Chai писал(а):
у меня калиноруль
Фото в студию!!!
Chai
leon112 писал(а):
Chai писал(а):
у меня калиноруль
Фото в студию!!!
приду с учебы, кину.
raven_
Обязательно - жгут проводки, сам эур, промежуточный вал.
Опционально - руль, кожухи. Хотя если у тебя европанель, то вроде как не надо.
SLAVA 932
leon112 писал(а):
LAVmen писал(а):Да, масса подсоса.
Я так понял, что внутри приборки на лампу должен подаваться плюс, а контакт в колодке - это минус, который потом замыкается на массу концевиком при вытягивании кнопки подсоса. Тоже вроде тыуал этот проводок на массу - не горит. Предположил, что просто лампу в приборку 2115 уже не ставят из экономии (покупал в 2006г.).
Chai
leon112, обещанная фотка:
МегаVolt
Chai
подрулевые на каком расстоянии от руля?
по внешнему виду калиноруль, но может не пойти если контактная группа десятая
Chai
Chai
ну как сказать, на каком расстоянии. То есть упираешься в руль местом между большим и указательным пальцем, и в этом положении указательным достаешь до подрулевых, даже чутка заходя lol1
во как hehe
МегаVolt
Chai
вродя калиновый)))
Chai
Realmatroskin, а чем плоха десятошная проводка?
просто можно с приоры стянуть еёшную на всякий случай supercool
МегаVolt
Chai
в каком смысле плоха? ты про какую проводку? которую я использовал? так она лучшая из тех шо есть, так как с остальными надо доделывать, если найдешь колодки к ЭУР то проводку можешь сделать сам а не тратить на это 1500, если есть возможность взять с орки бери
Chai
Chai
ну не проводку, а про контактную группу десятую ))
возможность есть, ибо орок на разборке битых говорят не мало ))
завтра сфоткаю сбоку до подрулевых, чтоб было ясно калино или не )
МегаVolt
Chai
просто у десятого руля контактная группа больше и если ты его поставишь на Эур то зубами рулить смогешь)
Chai
Chai
hehe
а эта еще, руль по высоте буит регулироваца после внедрения сабжа? lol1
МегаVolt
Chai
если поставишь проставки между пластиной и корпусом(если у тебя канеш уже не приорокрепления с рождения) то будет, если приорокрепеж тогда тем более
Страница 48 из 72
