1. За сколько примерно двигатель прогревается до рабочей температуры (это 90, насколько я понимаю)?
2. Если прогрев слишком долгий, это может как-то повлиять на расход топлива?
если начать ехать с +30 то до 85 за 5-6 мин
подскажите люди что к чему!!! купил ваз2112 и заметил что температура держиться всегда 70-75 при 70 градусоа патручок горячий(нижний) попробовал поменять термос, не помогла всё осталось без изменений В ЧЁМ ДЕЛО В ТЕРМОСЕ???
Вчера модернизировался под кодовым названием "АнтиТАЗ" по теме. Кир-кук - огромное спасибо и респект за придумку и ее воплощение.
Времени тщательно потестировать пока не было, но из первых впечатлений сообщу:
1. Километров 20 до дома ехал в рваном режиме, но с ТОЖ 88-89 градусов постоянно. Ни ниже, ни выше.
2. Печка жарит исправно.
У меня всё по сток схеме (отопитель нов. обр. матрёхи, 2004г., термостат 6-ти дыр.)
+90...+92, печка жарит мама не горюй
Чудо калиновского термоса только в уменьшении времени прогрева, не более того...
сейчас, при плюс 10 на ходу держтит законные "летние" 87-88.
А вечный бачок...
Попробуй позажигать на трассе
постоянные выкруты на обгонах через каждые три минуты на третьей до 6000, или километров 20-30 с попытками поддерживать скорость в районе 160 это нормальные режемы? выше 89-90 не поднимается... Филипп, ты сам прекрасно понимаешь что при малейшем открытии большого круга зауженный байпас наоборот больше ОЖ толкнет в основной радиатор....
у меня НИКОГДА не рвало бачок.
Там в каждом теплообменнике есть дыры - "пароотводы".
Всё лишнее - сразу туда.
Весь кайф от зауженного байпаса - в повышении температуры в СОД,
те зимой вместо 85, у тебя 90-95, и ты на этом перегреве ездишь.
что подобного зимнего тепла можно добицца просто закрыв одну ноздрю в бампере,
или сразу две, если совсем уж дубарь.
А самое печальное - не отройся большой круг, ты ничего сделать не успеешь...,
те - для меня это означает езда на постоянной измене...
ПыСы. Открой пароотвод с печки. Хотя бы на лето.
Кмк, у тебя на малом круге помпа просто акуевает
вообще... байпас это все интересно... но... я дорос ( ) до доппомпы и возврата к заводскому байпасу... только пока не ясно что ставить на место помпы... ибо газлопомпа доверия вообще не вызывает...
Вот я уже не помню старого отопителя...,
Как я погляжу, тебя только это напрягает.
Зимой езжу в свитере.
Может тебе стоит копать в сторону отопителя н/о ??
ну я в минус 27 в футболке ехал, дальше то че?
стоит ведь только остановится - и тепла от печки в общем то куй...
цена переделки тыц в 7 весьма не прельщает...
Мы тут по большей части что и делаем - стоим в пробках.
В пробке ващще - хоть до трусофф раздевайся
У него задача, проехать 2 км (без пробок), начиная с температуры двигла +30.
Я бы б/ушный поискал... максимум за пару рублей
+радиатор, плюс САУО...
я уже давно езжу с температуры двигателя близкой к нулю
Без фильтра только останешься, он там не даст провернуть заслонку.
