У меня вот вообще через ДУ идёт пароотвод радиатора + жиклёр на его конце
все сочленения и изменения диаметра + в печке стоят завихрители.
с перепадом давления.
Там замкнутая система!!!
Давление в системе практически постоянно!!!
а не как ты считаешь: "На входе печки значит 1атм, а на выходе уже ноль!"
Шланги всегда горячие, соответственно ДУ подогревается.
ДУ не должен быть горячим, он должен быть не холодным! supercool
горячие шланги-горячий ДУ, хотя конечно воздух проходящий через него охлаждает.Нагревается ДУ у тебя при какой t ? После открытия большого круга или сразу на малом идет подогрев?
или вы их позатыкали все?
только пароотвод печки
!Lnur
жиклер попробовал бы но где ж его взять? И какой диаметр?
!Lnur
Бачок рвёт когда давление значительно больше 1атм
Пойми, не меняется перепад давления между входом в печку и выходом от изменения общего давления в системе.
Завихрители и сочленения при давлении с системе в 1атм. мало чего изменят, да и сечение шлангов и штуцеров все же достаточно большое.
А давление пара в замкнутой системе не сравнимо больше чем жидкости, поэтому на радиаторы ставят пароотводящие шланги (ОЖ конечно циркулирует по ним и в жидком состоянии).
Поправь если ошибаюсь
ps
Судя по опыту эксплуатации недостаточное. Глушение патрубков подогрева ДУ на термосе и на саксафоне решает распространённую проблему остывания печки на ХХ.
Попробуй воздушный карбовый жиклёр, они латунные. вложишь его в шланг перед штуцером ДУ так чтобы поток прижимал его штуцеру.
Пароотводящие шланги ставят потому что пар стремится вверх и занимает объемы и пространства находяшиеся выше уровня точки слива с этого пространства. Например если заглушить пароотвод основного радиатора то пар будет скапливаться в верхней части радиатора вплоть до уровня верхней кромки штуцера термостата и этот пар будет препятствовать циркуляции ОЖ, а вытестенная из радиатора им жидкость заполнит бачок до пробки, затопит её и подскочившее давление порвёт бачок.
Пароотвод позволяет пару уйти сразу в бачок без изменения уровня ОЖ и стравливание избытков пара через крышку.
Как может быть давление пара равно давлению жидкости?
"Закон Паскаля для жидкостей и газов", физика 7 класс.
Воот. Короче я тоже понял что нельзя глушить пароотвод радиатора печки. Потому что она у нас высоко (по крайней мере с/о) и там копица воздух. ДУ так вообще выше бачка, но его оттуда на оборотах выгоняет напором, да и фиг с ним. А в печке хреново выгоняется.
!Lnur
