Страница 146 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
griffon
Если так падает напруга может подключить отдельно вольтметр автомобильный например с уазика и посмотреть а БК нах выкинуть
_Termit_
griffon писал(а):
Если так падает напруга может подключить отдельно вольтметр автомобильный например с уазика и посмотреть а БК нафиг выкинуть
афигенный совет, ога. Равносильно тому, "ты плохо видишь - выкинь глаза"
Mihalych78, прокинь "+" от АКБ до БК
griffon
Если так глючит БК то ему место на свалке. А стрелочный вольтметр очень точный прибор.
Project 51
_Termit_ писал(а):
Project 51 писал(а):
Mihalych78
к к-линии надо обязательно подключать. От часов колодка меряет только часть показаний. Тебе провод надо еще кинуть от диагностической колодки
даже если он и подключи его к К-линии показания штатного БК не изменятся это раз. А два, толку не будет никакого, потому что он не работает с К-линией. ты в курсе вообще какие параметры считываются через К-линию?
в курсе. Подключал у себя по схеме мультитроникс. Ты советуешь плюс от акб,он что только напряжение будет мерить,тем более в колодке плю с уже есть по-моему. Бк обязательно должен считывать параметры с диагностической колодки-это аксиома!
_Termit_
Mihalych78
С к-линии напряжение он не меряет. В разъеме БК есть плюс, с него он и меряет. Но это идет через кучу разъемов, на которых присутствует падение напряжения. Этот провод (не помню какой он по номеру в разъеме) нужно вынуть и заизолировать, а постоянный плюс от АКБ прокинуть, при этом в разрыв ставить предохранитель. Тогда БК будет показывать правильное напряжение. Показывают правильно напряжение все БК, если подключен правильно
Million
_Termit_
все правильно написал!добавлю еще:не знаю как на Штате,на Мультитрониксе есть функция калибровки напряжения.если она не сделана.,то вольтметр тоже может врать
Mihalych78
да нормально кажет
просто непонятно было где искать неконтакт
MPS
Господа!
А неужели, при таком многообразии, нет ни одного БК в DIN-место с функциями БСК в 10-ку?
Вячеслав Юрьевич
В БК Штат последних версий есть точно измеренное напряжение (то, которое бк фиксирует сам с контактов подключения к бк-его можно калибровать) и с к-линии,- напряжение которое выдает контроллер-калибровке не поддается.
В автомобилях десятого семейства Штат-Тольятти с завода не устанавливают. Тогда это БК производства Курск.
Вячеслав Юрьевич
Mihalych78 писал(а):
да нормально кажет
Возможно скользит ремень генератора. Возможно сдох аккум, и тогда при заводке просаживается напруга.
sveinung
мужики , а кто пользуется функцией плазмер ?
это вообще работает ? минусов нет ? зима наступает , вот думаю , в сильный минус перед пуском Pardon
поможет пуску или ерунда это ?
Gloom
пробовал несколько раз, разницы не заметил Pardon
sveinung
вот и я что-то Pardon
multitronics
sveinung писал(а):
вот и я что-то
Она может помочь только при проблеме с запуском связанной именно со свечами/их заливом.
dff99
Пользуйтесь плазмером очень аккуратно, у меня знакомый основательно залил свечи и решил что пора бы проверить работу плазмера, только он начал чистить свечи, как с низу раздался хлопок, взорвались пары в выхлопной трубе, глушак под замену.
BPSNSK
Думается мне, что при заливке свечей и продувка цилиндров не помешает перед сушкой свечей.
А вообще перед холодным запуском сушка свечей хорошая штука - разогревает их.
Gloom
этож сколько надо было крутить двигатель без вспышек facepalm
dff99
Зима, мороз под -30, хороший акуммулятор, ну и докрутился.
Роман Торопов ©
multitronics
Обновление ПО - дополнительные параметры, стоп-кадр и т.д.
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics RC-700, VC731, TC 750.
В новых прошивках реализована диагностика до 30 дополнительных параметров, 11 бортовых систем, влияющих на состав выхлопа автомобиля, чтение данных стоп-кадра (до 40 параметров) при возникновении ошибки в работе системы. Эти возможности доступны при работе устройств по протоколам стандарта OBD-2.
А можно расшифровать поподробнее ? и ВАЗ-ов это вообще касается ?
multitronics
Роман Торопов © писал(а):
multitronics
Это для ОБД2 протоколов, ВАЗов касается частично - по ОБД2 протоколам могут работать машины с М73, М74, МЕ17.9.7. Например, чтобы прочитать стоп-кадр при работе с вазовским оригинальным протоколом, нужно вручную установить протокол OBD2Q,
hardsign
владельцы гаммы 212 или вообще поделитесь наблюдениями... у себя вижу что показания температуры ОЖ перескакивают некоторые значения Confused например, никогда не бывает 89*, кажет либо 88, либо сразу 90, тогда как 87 или 91 - всегда пожалуйста... ну и еще несколько цифирь так же мимо
а может это эбу (1.5.4) халтурит? или ДТОЖ?
multitronics
Так передает ЭБУ по протоколу.
Роман Торопов ©
multitronics
Вот Вы меня обидели ...
http://www.multitronics.ru/oscilloscope_c340_c350
Почему с самар то начали ?
Да и по колхозному как-то ...
Я думал будет коробочка, в которую вставляешь панель БК,
её подключаешь питание к АКБ, кнопка вкл/выкл, вход BNC, подключаешь стандартный щуп с делителями 1:1/1:10/1:100
и капаешься где хочешь, мобильно, смотря на дисплей БК ...
В самой коробочке-лодке мажно сделать аппаратную часть не вошедшие в старые выпуски модели ...
multitronics
Потому что у них первых пошло новое железо.
так дороже бы вышло. А так - ничего не надо, щуп можно сделать самому. И в доп коробочку можно было бы вставить только 500/700-ю серии.
Без коррекции самого МК не получиться.
Стандартный не получиться из-за компромиса входа - габариты/осцилограф (свои внутренние делители не сопрягаются со стандартным).
Последний раз редактировалось: multitronics (25 Января 2012 12:22), всего редактировалось 1 раз
cinote
какой комп взять для старого эбу bosh ?
Страница 146 из 158
