epatazh
Авто: Управляю мечтой
Glan
я трещетку и рашпиль тока буду брать есичо )
Adelko
Цитата:и ваще можете записать меня в общество овощеводов - я собираю сток до весны
шо так? совсем дымит до невозможности? или продавать надумал?
Adelko
Цитата:я трещетку и рашпиль тока буду брать есичо )
к вопросу о. Тыж вань на производстве работаешь, должен быть вкурсе. Этот рашпиль это ж примитивная деталь. Неужто ее вырезать нельзя??
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
epatazh видос лучше выложи он надуваедца прикольна =)
epatazh
Ars Longa
не такая уж и примитивная.
во вторых нет у нас зуборезных станков.
это все дело еще надо правильно термообработать и вынести с завода, что тоже не дешево будет )
в третьих все станки работают на 110 процентов ) + там мониторы (программы) которые следят за тем что и сколько делалось на станке + висят вэб камеры около станков которые пишут че там делается )
Ars Longa писал(а):Ну ты вроде как навострился там с пояльником обращаться Wink
С ним я ещё с 10 лет дружу
В общем поставил видео на загрузку, фотки сжать надо и выложить.
Кто в теме, дайте прогу, которой можно сразу много файлов сжать.
Масло я всё таки нашёл, но на машине уезжать из гаража не стал. В салоне усилок не закреплённый валяется, схождение надо хоть как то выставить, да и хлама куча вокруг машины, решил оставить пока, думаю завтра после работы займусь. Сегодня купил гофры (наконец то привезли
), и клеммы на АКБ с проводами ,поменял обе, кое что там пропаял ещё, по-привязывал...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Кто в теме, дайте прогу, которой можно сразу много файлов сжать.
Меленькая, бесплатная, удобная
http://www.irfanview.com/
allisandr
Авто: пешеход.....
вроде у тебя, давно - еще на карбе, стоял вал 12.1 ?
мне просто такой предлогают - брать иль нет х.з.? опиши в двух словах как он едет относительно 10.93 с 4000 об. до 7000... и еще какие доработки он потащит за собой т.е. нужно ли рес с форсами менять?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Glan писал(а):наепнулась рулевая рейка....
че делать? попытаться перебрать или купить новую в сборе? нет могу найти цен.... или купить с калины спорт короткую?
Либо перебрать, либо купить короткую. Покупать новую - верх идиотизма.
Andrew White
Авто: FM4
epatazh
Ars Longa
Я просто почему спросил.
У меня рейка 2.7 оборота где то. Из-за гура. И подумал, что в калине из-за эура тож короткая.
В ауди А5 у подруги рейка 1 оборот при парковке и удлиняется при езде... Ваще кайф.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):чёт она у меня на семёрке не запускается...
Странно.. должна работать. Покумекай с режимами совместимости
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Glan писал(а):мое имхо ее проще менять чем поменять все потроха
ее снимать и ставить геморнее, чем перебирать. купи ремкомплект и ключик, в тазорейке без уся элементарно все
Adelko
По рейке. Очень сильно зависит целесообразность переборки/покупки новой от того что померло. Ремкомплекты довольно дорогие (которые включают рашпиль), имхо купить новую норм вариант. Но вот только как правильно где-т говорил Кир-кук, вы рашпиль этот в глаза видели, не реально чтобы там что-то навернулось. А все остальное ремонтируется довольно дешево.
Adelko
Цитата:В ауди А5 у подруги рейка 1 оборот при парковке и удлиняется при езде... Ваще кайф.
Не трави душу...
как у них этот механизм кстати устроен??
Цитата:в третьих все станки работают на 110 процентов ) + там мониторы (программы) которые следят за тем что и сколько делалось на станке + висят вэб камеры около станков которые пишут че там делается )
может из рашпиля болгаркой вырезать?
Adelko
Парни, сижу регулярно на драйве, читаю что люди делают. Конечно много всего интересного и непонятного встречается. Вот в частности такой вот вариант тазовского подвесона. Проккоментируйте плиз, а то я не понял какой приход:
Подвеска передняя:
— сапог кастом с регулировкой, переделан под пружины задние ВАЗ 2108
— пружины ВАЗ 2108 стоковые-резаные (задние)
Сзади у него тоже стоковые те же обрезанные пружины.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Ars Longa
видимо колхозный вариант закоса под винтовые сапоги
#МиХа# писал(а):Ars Longa
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Весело работает
Выхлоп постоянно такой?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
#МиХа# писал(а):видимо колхозный вариант закоса под винтовые сапоги
Развал на таких сапогах (как на картинке) кувалдой выставлять?
ST_13 писал(а):Весело работает Smile Выхлоп постоянно такой?
какой такой?)) Ну так то вообще хх по-выше, тут не до рабочей температуры прогрелась ещё. Звук высокочастотный, при перегазовке, идёт не от глушака даже, а от мотора)))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
пост про колхоз я написал про заднии пружины на перед
а то, что на фото производства abt, стояла у борискена такая подвеска например, у него спроси про развал и прочее если интересует
хотя по фото видно, что все регулируется также, как в стоке
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
#МиХа# писал(а):хотя по фото видно, что все регулируется также, как в стоке
В стоке регулируется эксцентриковой шайбой, которая упирается с одной стороны в стакан стойки, с другой стороны - в отбортовку щёк ступицы. Благодаря этому, при вращении болта, он перемещается самостоятельно.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
да ты че)) а тут той же шайбой нельзя чтоль регулировать?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
может я после суток канеш туплю, поправь, если не прав
