Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
_083
Да епт
Цитата:форсы волговские. 560
Отложи их пока на полочку, а себе прикупи задешево стоковые тазовые
Цитата:эбу будет январь 5.1-41 и 103 проводка
Цитата:Чел, у которого я собрался брать эбу с проводкой и прогой под 10.93 просит 5р. (1500+2500+прога)если будет сток, то за то что подправит прошивку под волгофорсы + 500р.
Шли его в пешее эротическое, барыга сраный. 500 рублей за то чтоб одну цифру подправить, я куею.
Санёг
Glan писал(а):Shes110 писал(а): можно ставить так, и в твоем случае не 3,2, а 3,2/2 = 1,6мм
я в курсе что 1.6
просто с трудом верится что он выбирает такое зазор
у меня так ездило годы...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
alex83i писал(а):у меня так ездило годы...
значит буду ставить без подпятников
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
а как тут один чел писал что строил инж в течении года-
Цитата:потом трубки с баком (ездил с корпусом бензонасоса в баке и 2мя скрученными трубками на дно бака, под капотом натянул бензошланги на инжевые трубки, и ездил полгода без датчика уровня)
про бензобак не понял, как он так ездил? у него было отверстие под задним сиденьем открыто??
Это я писал ))
Почему открыто, там был корпус насоса, он прикручивается к баку 8 гаечками, от него протянул инжевые трубки по днищу, крышка под сиденьем была закрыта, ну потом канечно болгарка помогла немного)) чтоб можно было насос снимать, не снимая бака.
А в корпусе просто не было самого насоса, гофру которая подсоединялась к насосу закрепил хомутом чтоб она держалась на дне бака, ну кто разбирал корпус насоса думаю поймет
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Serduk
тоже только 4-х животных-оленей нашел)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я сначала 2х заметил, потом рога аленя над домом увидел. А самочку его заметил только утром
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
мужики, если ставить кампрессор то нужен низовой вал или верховой?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Владислав В. писал(а):мужики, если ставить кампрессор то нужен низовой вал или верховой?
Нужен сток вал
Владислав В.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пестец мужики представляете народ 16 клапанную башку на карбюратор ставил с двумя горизонталками Dellorto
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Пестец мужики представляете народ 16 клапанную башку на карбюратор ставил с двумя горизонталками Dellorto
Тебя разморозили спустя 10 лет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Тебя разморозили спустя 10 лет?
Похоже что да
Да дофига таких конфигов в инете встречал... Особенно на Украине популярный вариант, у них там горизонталки дешевле.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Владислав В.
Кто-то тут недавно тему создавал про покраску авто с ссылками на видео,
не могу найти...
ЗЫ. Десятку которую приобрёл недавно уже восстановил, хочу покрасить сам. В металик красить бесполезно, т.к. нет опыта (болончик не всчёт).
ЗЫЫ. Сначало потренеруюсь на снятом крыле, как принаравлюсь, начну красить.
ЗЫЫЫ. Думаю меня сочтут немного чёкнутым, ввиду того что мне всего 17лет =)
Miraj
Распредвал сегодня получил
Кинь свой номер в ЛС, за доставку деньги брошу.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
beavis писал(а):http://vkontakte.ru/video5969832_139803549
видел отрывок года 2 назад про эту подвеску.
Мне больше всего понравились последние пол-минуты)))
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Да есть сообщения
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
уж больно сказочно все выглядит. будь оно правдой давно бы кто-то из ведущих производителей использовал такой подвесон.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Ребят раскажите мне, что показывает эконостат на низкой панели? Я так понимаю что рахрежение в колекторе, а конкретнее? Почему когда разгоняешься он уходит в красную зону, а при наборе оборотов(и неизменном положение дросселя) уменьшается??
не эконостат, а эконометр. показывает разряжение в коллекторе,точнее в задроссельном пространстве.С карбом как все обстоит,чем меньше разряжение в коллекторе, тем больше в карбе,и соответственно больше расход.
Skippi
На ХХ где должна быть стрелка?
Мне не понятно поведение этого прибора при разгоне, скажем на 1000об жму на газ, стрелка уходит в красную зону(разряжения мало), педаль в том же положении, набираются обороты скажем 3000 и стрелка уходит в минимум. Судя из названия прибора, он должен показывать экономичный режим езды?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Он всё правильно показывает. Ты приоткрыл дроссель, на низких оборотах двиг плохо сосёт поэтому разряжение низкое. Обороты увеличиваются - возрастает расход воздуха, при неизменном дросселе разрежение будет возрастать, стрелка начнёт уходить вправо.
Так что он показывает тупо разряжение, а ты уже дальше сам думай что экономично а что нет.
Jakson
Такая тема, нае..нул коробку, лопнул палец дифа и отломил кусочек корпуса. Есть варик либо заварить, но тогда нада и проточить под сальник штока выбора передач, либо б/у коробка с сгоревшей машины за 6 тыщ. Стоит ли брать со сгоревшей, я её уже видел, горело токо подкапотное пространство, не поведёт ли корпус, хотя тип с разборки грит намечу кпп еси не понравица вернёшь. Думаю как минимум сальники менять нада будет. Посоветуйте плиз!
Лёха-09i
братцы. всем привет. Антоха-поздравляю с ДНЮХОЙ-удачи, счастья.
Вчера вообщем лазал по машине-решил поменять салоный фильтр, снял жабо и увидил что нет какого то шланга-за что он отвечает, прилагаю картинку-шланг который чуть чуть ниже лобового.
