Страница 36 из 199
Kirill111
_083
ГБЦ 8кл
Да епт lol1 Razz
форсы волговские. 560
Отложи их пока на полочку, а себе прикупи задешево стоковые тазовые Wink
эбу будет январь 5.1-41 и 103 проводка
Good
Чел, у которого я собрался брать эбу с проводкой и прогой под 10.93 просит 5р. (1500+2500+прога)если будет сток, то за то что подправит прошивку под волгофорсы + 500р.
Шли его в пешее эротическое, барыга сраный. 500 рублей за то чтоб одну цифру подправить, я куею. lol1
Санёг
Glan писал(а):
Shes110 писал(а):
можно ставить так, и в твоем случае не 3,2, а 3,2/2 = 1,6мм
я в курсе что 1.6
просто с трудом верится что он выбирает такое зазор nea
у меня так ездило годы...
Glan
значит буду ставить без подпятников Smile
BEAST607
а как тут один чел писал что строил инж в течении года-
потом трубки с баком (ездил с корпусом бензонасоса в баке и 2мя скрученными трубками на дно бака, под капотом натянул бензошланги на инжевые трубки, и ездил полгода без датчика уровня)
про бензобак не понял, как он так ездил? у него было отверстие под задним сиденьем открыто??
Это я писал ))
Почему открыто, там был корпус насоса, он прикручивается к баку 8 гаечками, от него протянул инжевые трубки по днищу, крышка под сиденьем была закрыта, ну потом канечно болгарка помогла немного)) чтоб можно было насос снимать, не снимая бака.
А в корпусе просто не было самого насоса, гофру которая подсоединялась к насосу закрепил хомутом чтоб она держалась на дне бака, ну кто разбирал корпус насоса думаю поймет Smile
Miraj
Serduk
тоже только 4-х животных-оленей нашел)
Serduk
Я сначала 2х заметил, потом рога аленя над домом увидел. А самочку его заметил только утром pst
Serduk
Владислав В.
мужики, если ставить кампрессор то нужен низовой вал или верховой?
Нужен сток вал Wink
Владислав В.
спс
Пестец мужики представляете народ 16 клапанную башку на карбюратор ставил с двумя горизонталками Dellorto pst
Kirill111
Тебя разморозили спустя 10 лет? 63
Похоже что да 63
Да дофига таких конфигов в инете встречал... Особенно на Украине популярный вариант, у них там горизонталки дешевле.
beavis
Владислав В.
Кто-то тут недавно тему создавал про покраску авто с ссылками на видео, не могу найти...
ЗЫ. Десятку которую приобрёл недавно уже восстановил, хочу покрасить сам. В металик красить бесполезно, т.к. нет опыта (болончик не всчёт).
ЗЫЫ. Сначало потренеруюсь на снятом крыле, как принаравлюсь, начну красить.
ЗЫЫЫ. Думаю меня сочтут немного чёкнутым, ввиду того что мне всего 17лет =)
Miraj
Распредвал сегодня получил Wink Кинь свой номер в ЛС, за доставку деньги брошу.
Serduk
beavis писал(а):
http://vkontakte.ru/video5969832_139803549
видел отрывок года 2 назад про эту подвеску.
Мне больше всего понравились последние пол-минуты)))
Serduk
Да есть сообщения Angry
Чибис
уж больно сказочно все выглядит. будь оно правдой давно бы кто-то из ведущих производителей использовал такой подвесон.
Skippi
Ребят раскажите мне, что показывает эконостат на низкой панели? Я так понимаю что рахрежение в колекторе, а конкретнее? Почему когда разгоняешься он уходит в красную зону, а при наборе оборотов(и неизменном положение дросселя) уменьшается??
не эконостат, а эконометр. показывает разряжение в коллекторе,точнее в задроссельном пространстве.С карбом как все обстоит,чем меньше разряжение в коллекторе, тем больше в карбе,и соответственно больше расход.
Skippi
На ХХ где должна быть стрелка?
Мне не понятно поведение этого прибора при разгоне, скажем на 1000об жму на газ, стрелка уходит в красную зону(разряжения мало), педаль в том же положении, набираются обороты скажем 3000 и стрелка уходит в минимум. Судя из названия прибора, он должен показывать экономичный режим езды?
Serduk
Он всё правильно показывает. Ты приоткрыл дроссель, на низких оборотах двиг плохо сосёт поэтому разряжение низкое. Обороты увеличиваются - возрастает расход воздуха, при неизменном дросселе разрежение будет возрастать, стрелка начнёт уходить вправо.
Так что он показывает тупо разряжение, а ты уже дальше сам думай что экономично а что нет. Wink
Jakson
Такая тема, нае..нул коробку, лопнул палец дифа и отломил кусочек корпуса. Есть варик либо заварить, но тогда нада и проточить под сальник штока выбора передач, либо б/у коробка с сгоревшей машины за 6 тыщ. Стоит ли брать со сгоревшей, я её уже видел, горело токо подкапотное пространство, не поведёт ли корпус, хотя тип с разборки грит намечу кпп еси не понравица вернёшь. Думаю как минимум сальники менять нада будет. Посоветуйте плиз!
Лёха-09i
братцы. всем привет. Антоха-поздравляю с ДНЮХОЙ-удачи, счастья.
Вчера вообщем лазал по машине-решил поменять салоный фильтр, снял жабо и увидил что нет какого то шланга-за что он отвечает, прилагаю картинку-шланг который чуть чуть ниже лобового.
Страница 36 из 199
