yourschatten
Авто: ВАЗ 2115 2007 г.в.
Машина ВАЗ 2115 2007 г.в. Машина досталась в хорошем состоянии, был поменян только тросик сцепления. Зимой коробка вела себя хорошо, сцепу всегда выжимал до конца.
Сейчас начались проблемы.
- на холодной все втыкается без проблем, стоит поездить часик другой, большинство передач втыкаются с большим усилием;
- задняя начинает жутко хрустеть (остановка, выжим сцепления, включение задней;
- часто с 3-ей на 2-ю раздаётся хруст (но только на горячую);
- переключение на 1-ю и 2-ю перед переходом на заднюю результата не дают.
У кого-нибудь было что-то похожее? Как лечили???
ДюКЧ
думается, что новый тросик потянулся - регулируй педаль сцепы еще раз! с маслом проблем нет?
yourschatten писал(а):переключение на 1-ю и 2-ю перед переходом на заднюю результата не дают.
это зачем так?
yourschatten
ДюКЧ писал(а):думается, что новый тросик потянулся - регулируй педаль сцепы еще раз! с маслом проблем нет?
Масло менялось с неделю назад, тросик также регулировался, когда его меняли.
Но попробую ещё раз
yourschatten писал(а):тросик также регулировался
И как сейчас педаль сцепления установилась?
Случайно она не ниже педали тормоза?
yourschatten писал(а):ВАЗ 2115 2007 г.в.
Желательно в профиль занести.
yourschatten
Чуть выше педали тормоза. Регулировали зимой, после замены, тогда передачи даже на холодную не включались
Если и при этом,стоя на месте,задняя с треском включается,а отпущенная педаль не ниже тормоза,то проблемы со сцеплением.
Возможно лопнула диафрагменная пружина корзины,тогда педаль становится ощутимо мягче.
yourschatten
На горячую только трещала вчера, сегодня утром задняя передача нормально работала.
Да и в целом передачи включались "мягко", по сравнению с тем, как это было вчера..
yourschatten писал(а):передачи включались "мягко"
Передачи,или выжим педали сцепления мягче стал?
yourschatten
Передачи включались "мягче".. Было так, что по ощущениям как-будто ручку вот-вот сломаешь, а тут как обычно стало..
kenz
Авто: 21715-31-055
ДюКЧ
Цитата: переключение на 1-ю и 2-ю перед переходом на заднюю результата не дают.
это зачем так?
Я так думаю, включение передачи для того чтобы синхронизаторы притормазили вал и передача туда заскакивает. В противном случае делает Кхр-кхр-р-р-р-Кхр
У меня предположение про недожим из-за вилки сцепления. Может ушко треснуло или отогнулось?
yourschatten писал(а):Было так, что по ощущениям как-будто ручку вот-вот сломаешь
Это только при заведенном моторе,или на заглушенном так же?
yourschatten
нет, на заглушенном "мягко" и не хрустит
Ок, посмотрю
yourschatten писал(а):на заглушенном "мягко" и не хрустит
Проверь синхронно ли с педалью вилка в КПП перемещается.
Возможно лопнул моторный щит в месте входа троса в салон.
yourschatten писал(а):У кого-нибудь было что-то похожее? Как лечили???
у меня по описанию тобой было один в один на 32 тыках,
сцепление пошло под замену, и точнее даже не сцепление оно было в хорошем состоянии, а вот первичный вал коробки был ржавый сильно и забит продуктами износа сцепления, и диск когда нагревался практически переставал перемещаться по валу, вследствие чего всегда момент от ДВС всегда передавался на КПП и если передние передачи с синхронами, то задняя без а если КПП всегда в зацеплении то вот тебе и причина рыка при включении.
