GSVNN писал(а):У меня регулятор с термодатчиком на АКБ. Переключателя нет.
у тебя не трёхуровневик, а "ренато", вся его фишка в термокомпенсации
.kapitan26 писал(а):Значит гене крындец пришел или нагрузка какая то у меня?с чего хоть начать?
Успокоится и выпить кофе
А если серьёзно
Ремень натянут?
Гена инж 80 А (судя по профилю - да)
Сделать ревизию гене
Глянуть щётки, токосъёмные кольца
. Проверить диоды (силовые и дополнительные) на подкове
. Звякнуть обмотки статора и ротора, не должны звониться на корпус (за подробностями в фак)
Проверить затяжку статорных обмоток, не забывая о диэлектрических шайбах
Глянуть, не подгорела ли шпилька гены с тыльной стороны (там где она квадратная), её тоже можно подтянуть
Можно проверить сам регулятор, но нужен регулируемый вручную источник напряжения
. На щётки вешаешь лампочку габаритов
. На корпус и B+ подаёшь питание
. Лампочка должна тухнуть при увеличении напруги 14.2 вольта в среднем положении переключателя
