beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Boriskin писал(а):юзал я энеос бочковой на турбе, угар хороший у него
с производством энеоса для россии всё не так просто
хм... ну а что тогда покупать то? или может на турбе угар просто большой?
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Хотел у Каспа, взять такие же поршни как у
beavis
, он сказал:
Цитата: это поршня с вытеснителем...тогда как ТДМК поршня со смещением
делает с лужей! А стоковые с вытеснителем.
ЕСЛи Вы просите поршня со смещением, то там будет лужа.
Странно что у
beavis поршни и со смещением ,и с вытеснителем
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Хто тут мутил выхлоп на банках от газика.
дайте послушать звук.
мне нужна тихая бюджетная банка )) под 51 трубу.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
epatazh
Ездил я кстати на двух резах от газа разок.
Обычная 8-ка была.
Мой проспорт почти тоже самое по громкости, при том, что двиг мощнее намного.
Так что я 2 реза от газели для себя откинул.
epatazh
просто я тут снял выхлоп свой.
паука продам.
а вот с резонатором и банкой что делать я хз.
толи все вместе продать.
толи докупить паука 16 вэ и поставить все на калину. только не уверен, что резонатор встанет нормально.
Alex_21124
Я взял себе резонатор бассат Б3 - с ним на порядок тише стало. Советую.
До банки никак не доберусь. Да и гиб переделать надо ...
Alex_21124 писал(а):epatazh
Обычная 8-ка была.
Не газелевские юзали, а именно с газона какого-то, Бивис же ставил, копайте тему.
epatazh
да я почитал. записи звука не нашел
Alex_21124
Я эти все марки путаю
Внешне такие же ....
Или ужасно похожи.
beavis
газобанка
различия газ и газель в том что у газ 3307 прямоточный глушитель а у газели обычный =) запись будет на днях. Со стороны капота выхлопа вообще не слышно. Вообщем мне очень нравиться.
Обычная 8-ка была.
сравнивать не прямоток и прямоток как-то не корректно помоему
Grigoriy писал(а):Странно что у beavis поршни и со смещением ,и с вытеснителем
Я до сих пор не знаю кто производитель. Коробка СТК на дне поршня выбито ТДМК. Брал у каспа. Он правдо говорил что это мелкая партия которую он выциганил у производителя. Задай вопрос именно так может вспомнит. Скажи еще что один комплект ушел в Стерлитамак а один в Уфу. А может и закончились они давно
Grigoriy
beavis писал(а):Я до сих пор не знаю кто производитель. Коробка СТК на дне поршня выбито ТДМК. Брал у каспа. Он правдо говорил что это мелкая партия которую он выциганил у производителя. Задай вопрос именно так может вспомнит. Скажи еще что один комплект ушел в Стерлитамак а один в Уфу. А может и закончились они давно
Он говорил, что такие поршни делали 4 года назад и у него таких не осталось, эх жаль
степень сжатия с ними красивая получается....
Grigoriy, возьми поршни без смещения (или с меньшим смещением), и попробуй поищи где тебе их переточат под вытеснитель.
Grigoriy
х123ас, да ну лишнее кроилово ни к чему, тем более поршни со дня на день приедут.
beavis
газобанка
вообщем не получается у меня записать звук выхлопа. Могу сказать что со стороны капота слышно только двигатель. При этом имеем полный прямоток на 51 трубе. Бюджет вообще сказочный
epatazh
beavis
ну как не получается то. на телефон запиши и выложи тут или на ютуб.
лучше вообще видео и на ютуб его
наименование глушаком или чего там в студию и фотки чтобы не ошибиться )
beavis
газобанка
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А смысл поршней с вытеснителем? Хотите запахабить КС? Чем не устраивает комбинация ТДМК + приоропрокладка?
СЖ = 10.7 вам мало чтоли?
Grigoriy
Serg_x писал(а):А смысл поршней с вытеснителем? Хотите запахабить КС? Чем не устраивает комбинация ТДМК + приоропрокладка?
СтопЭ, на приоропрокладке при 78*121*81,4 СЖ 10,7? И получиться нормальный втыковый мотор?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Grigoriy писал(а):78*121*81,4
82.4...
втык говорят раз на раз... можешь седла просадить на 1 мм
Grigoriy
Ну да..
Да ну, втык так втык
Alex_21124
beavis писал(а):http://www.baksan-bza.ru/big/gaz/004%20copy.jpg
Нет, не такие были 100%
Serg_x писал(а):СЖ = 10.7 вам мало чтоли?
Маловато вобще-то.
Grigoriy
Маловато вобще-то.
Больше чем на 124 прокладке
Alex_21124
Grigoriy писал(а):Больше чем при 124 прокладке
У меня свои методы.
Я гбц фрезеровал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Маловато вобще-то.
Маловато для чего? Для звона на плохом бензине?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Grigoriy
Втык или не втык будет зависеть в том числе от валов. Если валы не сток, то забить куй. В противном случае ваще не вижу смысла что-либо кроить.
В любом случае вытеснитель в поршне не есть гуд. И если при плоском дне можно делать Сж 11 и больше, то с вытеснителем такие фокусы череваты 98м бензом.
Еще надо учитывать что больше степень - меньше УОЗ. Так что во всем нужен компромисс. И если даже 2112 с вытеснителем и 10.5 ездил на 92ом, то 21126 с плоским дном и СЖ 11 - только на 95ом.
Дальше думайте сами. Хотите кроить - готовьтесь к попадалову.
Не хотите - берите пример с готовых откатанных конфигов. Их тут уже не мало накопилось.
