Страница 7 из 19
beavis
Boriskin писал(а):
юзал я энеос бочковой на турбе, угар хороший у него
с производством энеоса для россии всё не так просто
хм... ну а что тогда покупать то? или может на турбе угар просто большой?
Grigoriy
Хотел у Каспа, взять такие же поршни как у beavis
, он сказал:
это поршня с вытеснителем...тогда как ТДМК поршня со смещением
делает с лужей! А стоковые с вытеснителем.
ЕСЛи Вы просите поршня со смещением, то там будет лужа.
cry
Странно что у beavis поршни и со смещением ,и с вытеснителем Good
epatazh
Хто тут мутил выхлоп на банках от газика.
дайте послушать звук.
мне нужна тихая бюджетная банка )) под 51 трубу.
Alex_21124
epatazh
Ездил я кстати на двух резах от газа разок.
Обычная 8-ка была.
Мой проспорт почти тоже самое по громкости, при том, что двиг мощнее намного.
Так что я 2 реза от газели для себя откинул.
epatazh
просто я тут снял выхлоп свой.
паука продам.
а вот с резонатором и банкой что делать я хз.
толи все вместе продать.
толи докупить паука 16 вэ и поставить все на калину. только не уверен, что резонатор встанет нормально.
Alex_21124
Я взял себе резонатор бассат Б3 - с ним на порядок тише стало. Советую.
До банки никак не доберусь. Да и гиб переделать надо ...
Alex_21124 писал(а):
epatazh
Обычная 8-ка была.
Не газелевские юзали, а именно с газона какого-то, Бивис же ставил, копайте тему.
epatazh
да я почитал. записи звука не нашел
Alex_21124
Я эти все марки путаю Smile
Внешне такие же ....
Или ужасно похожи.
beavis
различия газ и газель в том что у газ 3307 прямоточный глушитель а у газели обычный =) запись будет на днях. Со стороны капота выхлопа вообще не слышно. Вообщем мне очень нравиться.
epatazh
Обычная 8-ка была.
сравнивать не прямоток и прямоток как-то не корректно помоему nea
Я до сих пор не знаю кто производитель. Коробка СТК на дне поршня выбито ТДМК. Брал у каспа. Он правдо говорил что это мелкая партия которую он выциганил у производителя. Задай вопрос именно так может вспомнит. Скажи еще что один комплект ушел в Стерлитамак а один в Уфу. А может и закончились они давно
Grigoriy
Он говорил, что такие поршни делали 4 года назад и у него таких не осталось, эх жаль cry степень сжатия с ними красивая получается....
Grigoriy, возьми поршни без смещения (или с меньшим смещением), и попробуй поищи где тебе их переточат под вытеснитель.
Grigoriy
х123ас, да ну лишнее кроилово ни к чему, тем более поршни со дня на день приедут.
beavis
вообщем не получается у меня записать звук выхлопа. Могу сказать что со стороны капота слышно только двигатель. При этом имеем полный прямоток на 51 трубе. Бюджет вообще сказочный gpn
epatazh
beavis
ну как не получается то. на телефон запиши и выложи тут или на ютуб.
лучше вообще видео и на ютуб его
наименование глушаком или чего там в студию и фотки чтобы не ошибиться )
beavis
Ладно. Завтра еще раз попробую записать. Название глушителя газ 3307 н/о.
http://www.baksan-bza.ru/big/gaz/004%20copy.jpg
А смысл поршней с вытеснителем? Хотите запахабить КС? Чем не устраивает комбинация ТДМК + приоропрокладка?
СЖ = 10.7 вам мало чтоли?
Grigoriy
СтопЭ, на приоропрокладке при 78*121*81,4 СЖ 10,7? И получиться нормальный втыковый мотор?
Glan
Grigoriy писал(а):
78*121*81,4
82.4...
втык говорят раз на раз... можешь седла просадить на 1 мм
Grigoriy
Glan писал(а):
82.4...
Ну да..
Да ну, втык так втык Smile
Alex_21124
Нет, не такие были 100%
Маловато вобще-то.
Grigoriy
Маловато вобще-то.
Больше чем на 124 прокладке Wink
Alex_21124
Grigoriy писал(а):
Больше чем при 124 прокладке
У меня свои методы.
Я гбц фрезеровал.
Маловато вобще-то.
Маловато для чего? Для звона на плохом бензине?
Grigoriy
Втык или не втык будет зависеть в том числе от валов. Если валы не сток, то забить куй. В противном случае ваще не вижу смысла что-либо кроить.
В любом случае вытеснитель в поршне не есть гуд. И если при плоском дне можно делать Сж 11 и больше, то с вытеснителем такие фокусы череваты 98м бензом.
Еще надо учитывать что больше степень - меньше УОЗ. Так что во всем нужен компромисс. И если даже 2112 с вытеснителем и 10.5 ездил на 92ом, то 21126 с плоским дном и СЖ 11 - только на 95ом.
Дальше думайте сами. Хотите кроить - готовьтесь к попадалову.
Не хотите - берите пример с готовых откатанных конфигов. Их тут уже не мало накопилось.
Страница 7 из 19
