edo
Авто: 21093i
поменял передние колодки, пара на левом колесе стерта ну совсем в ноль, а на паре на правом колесе ещё приличный запас (ну миллиметра 3 точно).
так вот машину вбок при торможении не ведет, следы на асфальте ровные (то бишь оба контура похоже работают нормально), вывешенными передние колеса крутятся нормально (то есть непохоже, чтобы подклинивал тормозной цилиндр) - а в чем же дело?
Storm
edo писал(а):вывешенными передние колеса крутятся нормально
это не показатель того, что их не подклинивает
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Storm писал(а):edo писал(а):вывешенными передние колеса крутятся нормально
скорее всего именно цилиндр клинит
edo
Авто: 21093i
гхм... а как это объяснить? стираться - стирается, но не тормозит? ;)
Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Не парься... Купи ремкомплект для цилиндров, он 18 руб. стоит и перебери... Заодно будет повод тормозуху сменить, а может и тормозные шланги...
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
В связи с тем, что контуры сделаны диагонально при более слабом нажатии на педаль сначала работает 1 контур (левое переднее, правое заднее), а потом второй уже при более сильном давлении на педаль тормоза. Мы же не всегда в пол давим
edo
Авто: 21093i
VLADVIN писал(а):В связи с тем, что контуры сделаны диагонально при более слабом нажатии на педаль сначала работает 1 контур (левое переднее, правое заднее), а потом второй уже при более сильном давлении на педаль тормоза. Мы же не всегда в пол давим :)
точно так? мне кажется в таком случае на сильно скользой дороге крутить должно сташно
ps: приехал домой, потрогал диски (штамповки) и болты. оба теплые, слева теплее (разница не в разы, но ощущается отчетливо). в общем-то не о чем не говорит, кроме того, что новые колодки тоже стираются неравномерно ;)
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Точно, точно чем старее тормозная система (закисают тормоза), тем большая вероятность что на скользкой дороге может крутануть. Я сегодня контуры перекинул 1 зад контур, 2 перед т.е. по раздельности, но колдун оставил (знаю все слабые стороны такой конструкции, но мне так надо
iminus
На форуме 10 лет
Расскажу маленькую историю в дополнение в данному форуму: Владею ВАЗ 2110. Вот уж не знаю почему но колодки приходится менять чуть ли не каждые 20 000 а то и чаще, но я подозреваю это из за двух комплектов китайких колодок, сейчас уже этот этап пройден, посмотрим на сколько хватит корейких, ну а вообще думаю на оригиналы переключиться. В общем, оба случая сопровождались критичным расхождением в толщине колодок ддного колеса. В общем после второго комплекта, я и диск тормозной заменил, и еще вот начитался в нете
про разный износ тормозных колодок. А ведь правду ниссановод рассуждает. В общем колодки сейчас прошли около 4000 км, пока наверное еще не заметно, а может уже и заметно, в общем собираююсь так же, смазать все направляющие специальной смазкой, может поможет. И еще один моментик из статьи понравился: а ведь по мимо подвески и колодки брякают когда изнашиваются, вот думаю может тоже колечко от форсунки на направляющую суппорта поставить. По сути то на направляющие сильно большой нагрузки не идет, так что сточить немножко можно. В общем как поменяю и еще тыщ через пять буду смотреть, постараюсь сделать фотоотчет!
В профиль.
iminus писал(а):колодки приходится менять чуть ли не каждые 20 000 а то и чаще
Проверить на растормаживание.
Если норма,то виновата манера езды.
Лысик
у меня наверно неправильные тормоза,раз ничего не гремит без всяких колечек!у нас конструкция суппорта такая,что колечки не нужны.А вот на конструкции Акебоно нужны.
Направляющие конечно надо мазать и состояние их пыльников проверять!
ДюКЧ
похоже, вы не дружите с гидравликой - при нажатии на педаль давление во всей тормозной системе одинаковое. а вот в цилиндрах может разниться из-за износа, перекоса поршня и пр., но никак не из-за диагональной системы.
Рена
У меня вообще загадка, износ колодок одинаковый, но переднее левое перетормаживало (выкидывало на встречку):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9922049#9922049
Заменил ВСЁ! (ГТЦ, шланги, тормозуху, тормозные цилиндры, РДТ, колодки).
Сейчас не выкидывает на встречку при резком торможении, но переднее левое чуть раньше схватывает всё равно.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
ДюКЧ писал(а):VLADVIN писал(а):В связи с тем, что контуры сделаны диагонально при более слабом нажатии на педаль сначала работает 1 контур (левое переднее, правое заднее), а потом второй уже при более сильном давлении на педаль тормоза. Мы же не всегда в пол давим
Ну да. Особенно учитывая надежность и правильность работы колдуна. Как оно модет быть одинаковое во всей системе, если правое заднее колом, а левое воообще ни как и при этом стоят новые цилиндры.
ДюКЧ писал(а):похоже, вы не дружите с гидравликой
Абонент 8 лет назад спрашивал и форум 3 года назад покинул,видимо пошел "дружить с гидравликой".
ДюКЧ писал(а):при нажатии на педаль давление во всей тормозной системе одинаковое. а вот в цилиндрах ...........
Не забыть указать
в каких цилиндрах - расположенных на одной оси !!!
ДюКЧ
едрид!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Рена писал(а):Сейчас не выкидывает на встречку при резком торможении, но переднее левое чуть раньше схватывает всё равно.
Разве так и не должно быть из-за разной длины трасс? Не видал как сракеры тормоза подключают: приоро(шниво,калино) ГТЦ -> две трубки -> два тройника строго по центру машины -> две трубки расходящиеся по сторонам. Вот с таким подключением тормозит симметрично.
Рена
snow02rus писал(а):Вот с таким подключением тормозит симметрично.
Ага, у них наверное ещё приводы одинаковой длины
snow02rus
Рена
Промвал делает их одинаковыми
Рена писал(а):у них наверное ещё приводы одинаковой длины
И водила по центру авто типа-
snow02rus
Не, справа нежирная тёлочка для развесовки
Рена
Советский или украинский макларен ф1
snow02rus писал(а):справа нежирная тёлочка для развесовки
Рена писал(а):украинский макларен ф1
Он еще и с водометом.
Рена
Эххх, такой бы на рыбалку
Ну тут все очевидно, что тормоза у вас не одинаково срабатывает. А тут может быть и то что барабан не ровный или проблема в самих тормозах, где то заваздушило. У меня такие мысли на первый взгляд приходят.
