Страница 193 из 199
Suse писал(а):
закрывайте плотнее крышку и все)
+21150 supercool
ЧЯ родной 2006года, открыт первый раз был полтора года назад, по причине сгорания преда из-за уставшего мотора печки, до этого был на пломбе ещё заводской,
до сих пор всё в идеале, крышка закрыта.
авто только 2год пошёл как живёт в гараже, до этого только улица со всеми вытекающими.
Делаем выводы господа, кто и что влияет на живучесть ЧЯ Pardon
Закрывать ЕГО нужно было
wirtgen писал(а):
Так он закрыт
Речь не про крышку (я бы написАл "её"),а про сам Монтажный Блок.
wirtgen писал(а):
дополнительно сверху закрыть ?
Конечно!
Особенно если моешь под давлением.
А перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить чехол разъема Х11 на его целостность,защелкнут ли он за хамп особенно сзади и не потеряна ли уплотнительная резинка из паза крышки.
И даже после этого струю на ЧЯ не направлять.
wirtgen писал(а):
спиртом ее?
Спирт окись не растворяет. nea
wirtgen
Как ее еще плотнее то закрыть hehe Вчера до обеда я был бы свами солидарен и уверен что в ЧЯ у меня все отлично , но как говорится не зарекайся ...Ладно , вообшем разобрал косяк в верхнем разъеме , там зелень . В остальном все в норме . Так чем защитить плату , вот думаю умазать всю плату литолом , резинки герметиком . В принципе давно надо было провести профилактику .
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Теперь то я его накрою сверху .
Вся проблема кстати из за него .
Да ,что то ступил про спирт , прошелся очистителем контактов .
это бичь наших ЧЯ, вернее чехол который прикрывает этот разъём он такой гавённый что не выхаживает он долго, и тупо растрескивается на месте, далее вода делает своё дело,
я этот чехол уже третий за 9лет поменял, причём меняю вместе с косой, потому как чехол этот отдельно у нас не купить.
нулевая суета Pardon
с закрытой крышкой и одетым как положено и целым чехлом на верхнем разъёме ЧЯ даже вводу опускали тут ребята, сухо под крышкой и в разъёме.
wirtgen
Прямо кисточкой по всей плате.
а вот намазюкать в гнездо с папками разъема Х11 и,стянув резиновый чехол с колодки Х11 , туда Литола наложить,не лишне.
Все нашел Drinks or Beer
Dranik писал(а):
нулевая суета
Лучше перебдеть , лишним не будет .
wirtgen писал(а):
Лучше перебдеть
согласен, всегда такого придерживаюсь и сам,
но там где действительно нужно,
городить лишний огород, ну хз.
чтоб перебдеть нужно тогда уже полностью вскрывать ЧЯ и уливать его в лак, и герметизировать низ у него, потому как вода первым потечёт под ЧЯ.
Там прокладка резиновая.
Dranik писал(а):
нулевая суета
Практика показала,что это отнюдь не лишне.
wirtgen писал(а):
Лучше перебдеть
Резинку между крылом и ЧЯ из отверстия водослива не забудь выдрать и выбросить.
Лысик
А её с самого начала ставили или с определенного года?у меня просто на обоих 8ах её нет,хотя могли конечно и до нас выкинуть.
С самого. cry
Прежние хозяева были умные. Good
А еще и пыльники с зеркал выбросить. Wink
Dmitry_Cat
у меня стоят форсунки 0 280 158 017, производительность вроде 136, можно посатвить 0 280 158 017 вместо них?
у них производительность повыше вроде, мощность двигателя повысится?
вот форсы - http://clubturbo.ru/market/elektronika/forsunka_toplivnaya/forsunki_toplivnye_bosch_0_280_158_107_volga_komplekt_4_shtuki/
Лысик
про девушку в финляндии не знаю,машина скорее всего в сервисе обслуживалась) а вот первый хозяин моей машины был действительно умный человек с прямыми руками!на масле только мог по 3-4 года ездить,пока заветных цифр не накатает(
Это которые на параллелограмм похожи?без них,так понимаю,вентиляция салона лучше и меньше стекла обмерзают?
wirtgen
Ну я так и сделал , только вместо лака обмазал все литолом , снизу там кстати вообще сухо в ЧЯ , резинку под ним тоже литолом обмазал с обоих сторон . Блин , Андрюх ,зная твою щепетильность в этих вопросах я думал ты там уже давно все по своему переделал .
Саш , давно уже выбросил .
Под них надо программу ЭБУ менять иначе они тебе будут движок бензином заливать . И от одних форсунок ни какого прихода не будет Pardon
Параллелограмные дырявые,резиновые стаканчики. Smile
Нет,не в этом соль.
Без них зеркала превращаются в псевдообогреваемые из салона теплым воздухом.
Жаль только что процесс этот достаточно инерционный и при короткой поездке малозаметен.
она не вечная, так же ЧЯ возможно не притянутым быть.
не лезу туда где работает и никакого головняка не доставляет, к тому же я сам оценил что может быть что нет.
Dmitry_Cat
wirtgen
где то читал(может ошибаюсь) что если авто с ДК, то он будет корректировать, мощи чуть прибавится, так как больше бенза будет вливаться
Dranik писал(а):
она не вечная
Тебе нужно на 100 лет? wwow
За четверть века,даже чуть больше,я ручаюсь,а остальное подождем еще. Wink
иногда и нескольки лет хватает, качество просто не фонтан,
или к примеру не редкая беда лопается ухо у ЧЯ и привет, а если хозяин ездок то он это не увидит до момента пока ЧЯ не позеленеет и пока в салоне не будет болото.
Вот у "ездоков" и лопается если затягивают пластик с находящейся ПОД ним резиновой прокладкой до дури.
Сдуру можно и ...... шпильку М6 отломить. Smile
Pavel^99
водку мы пьём для запаха... дури и своей хватает ROFL
Богамол
На стеклоподъёмники есть предохранитель? Если есть, на каждую дверь отдельно или один на 2 стекла? И какой он по номеру в монтажном блоке?
Yurik 999
Блок какой? Wink
F6, на все подъемники оптом.
Богамол
Я х.з какой facepalm наверно нового образца, буквой п они!
А F6 на нём только подъемники, больше не чего на нём не висит?
Лысик
цифровое обозначение на блоке посмотри! П-предохранители,как ты их обозвал,уже давно ставят на все блоки!
Богамол
А где он там? facepalm
Yurik 999
Только подъемники, если конечно ты сам туда еще что нибудь не прицепил..
Реле подемников (К5) заодно проверь, оно включается при включении зажигания.
Страница 193 из 199
