Kirill1985
Мужики помогите машинка прошла 1500 всего и началось что-то странное!!! Вчера ехал с дачи обходил Газель стал оттармаживаться
загорелась лампочка (та что показывает если перегорела какая-то в фарах) Shocked Остановился глянул ВСЕ горят нормально!
Ключ вынул ножимаю на тормаз и тут!!! загорается лампа на приборке проверить двигло, начинает качать бензоносос,
и вот этот аппарат на котором двери отображаюстя весь загорается!!! Отпускаешь тормоз все гаснет! И так постоянно! ЧТО ЭТО??? Мож кто сталкивался так неохота ехать на сервис!!! :ooo: Sad
cugra
Посмори может под педалью тормоза проводка где вылезла и педалька её протерла и замкнула...
Я думаю нуно проводку порыскать где-то в ней замыкание по всей видемости
Petrov_kamensk
еще стоит земли проверить.
в районе торпеды и тунеля.
ры. во качество. Sad
cugra
Petrov_kamensk писал(а):
ры. во качество.
В полне возможно, что сигнальщики чё то намутили!!!
iNick
Вчера вечером заезжал в Гермес-авто, последняя партия машин - просто лажа какая-то... конкретно смотрел Калины - рули пошли опять другие - более лажовые, багажник открывается (а внекоторых случаях вообще не открывался) и закрывается с большим трудом, бордачек опять не закрывается.... вообщем ТАКОЕ и СРАЗУ я видел впервые....
Friar
Другие рули может и неплохо, если они мягче - а то манекен головой сильно бился на крэшах...
T&B
Сочувствую, друг!!! На новой машине любой трабл воспринимается болезненно!!! 8)
Для начала: ищи оторванную массу (причем не только в районе приборной панели, но и в райне багажника)
2. не помешает и визуальный осмотр проводов, досегаемых для обзора в районе приборной панели.
3. Если тебе ставили музыку и провода колонок провели под левой облицовкой порога (под которую входит ковер пола), вполне вероятно один из крепящих облицовку саморезов или винт, кпетящий внизу к кузову ремень безопасности, повредили провода.
лучше и надежнее все найти и устранить самому, чем доверять что-то криворуким *удакам из гарантийного СТО, но если сам не сможешь - езжай к упомянутым долбо*бам, обязаны устранить по гарантии. Только пометь как нибудь датчики ДМРВ и кислорода, если будешь ставлять им машину - спи*дят в прямом смысле слова!!!!!
Kirill1985
Во блин! Я просто впервые на 10м семействе!!! Куда там лезть где что крепится!!! Shocked А хотелось бы самому!!! Може кто подскажет где эти массы точнее :ooo:
maxred
Лучше на гарантийную станцию двигай.
Kirill1985
Не люблю я этих сервисменов!!! Confused Все кой как лепят! Surprised Многие меня поймут! Видимо придется еси никто не в курсе Sad
zarub
Gregory_B
И правильно делаешь! На основании собственного опыта: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91507&highlight=sos, советую - лезь сразу к этой гайке (что на фото). Скорее всего она не прикручена. Я после всей этой катавасии с массой провел дополнительный провод массы к раме крепления контроллера и т.п.. Вчера опять лазил в торпеду - эта гайка опять ослабла, пришлось под нее подложить шайбу гровера.
Zlobni
Согласен. У меня вылечились все неясные глюки электрики. Дополнительный провод вчера себе тоже провел.
21104М 2005г.
balkos
В районе педали газа есть точка крепления массы. Мог запросто задеть ногой и оборвать её.
Infernal
У меня было подобное, только у меня ещё машина глохла, орала сигналка и лилась вода на стекло Shocked
Заменили по гарантии блок предохранителей целиком!
Gregory_B
Эта точка, а точнее шпилька с резьбой, приварена к раме, которая в свою очередь контачит с массой опять-таки через эту гребаную гайку, что на фото.
Kirill1985
Увы пацаны перепробывал все шпильки с массками о которых написано на "чиптюнере" и ничего!!! Sad Уже звонил к гарантийщикам записываться на ремонт...
uskorritel
потомучто чиптюнер лох и мудак и сайт его лоховской по большей части. Раньше ничего против него не имел, и тут недавно чуть не попал на его развод на супер мойку инжа за 3000 рэ (это при пробеге 25 тыщ с симптомами - горит СЕ, троит движок) и за измерение компресии и типа диагности мотортестером заплатил 1800 рэ, при том, что эта ссука даже не сказал про катушку, а сказал типа помоем - посмотрим че будет. Поменял сам катушку и все стало заипца. И второй его косяк - я у него год назад чип-тюнинг делал, потом когда валы менял и менял прошивку мне в нормальном сервисе сказали, что только полный дебил мог такую прошивку поставить - сделали все - тачку не узнать просто. Такая вот история про этого урода. 8-)
