MARINA19
куперсберг гамно.проблемка нарисовалась случайно.гайка на клемме не была наживлена и упала внутрь панели,сняли колодку а там один провод не подключен))))) хз куда его впихнуть ???схему не удается найти
zett
Ниххх...я не понял, это че вообще?
Фоту с обратной стороны сделай.
Желто/зеленый - на корпус, есиче supercool
MARINA19
Варочная панель
полосатый кот
Модель какая? Забиваешь в яндексе "схема подключения [модель варочной]" - вуаля.
PS: желто-зеленый - заземление. В крайнем случае можно тупо к корпусу саморезом прикрутить, zett прав. Если только криворукие электрики при прокладке кабеля на него фазу какую-нибудь не посадили... Razz
DerDen
MARINA19 писал(а):
куперсберг гамно
у меня на газовой встраиваемой поверхности ваще были провода поджига и газ контроля местами перепутаны. так что +1
MARINA19
Методом втыка Зацепил коричневый провод куда хватило ))))работает п*дла . По телефону сервиса сказали накуя гайки достаете????? Надо установщика вызывать -2тр
rover
Зеленый подсоединялся где торчит Г железка, там под отвертку должно быть с обратной стороны, и где выходит Г с двумя дырочками, под гайку его. А коричневый видно, что в слот слева. Под лупой рассмотри места соединений, можно вычислить где откручивали и был присоединен, по царапкам допустим.
