d007
Имеется двигло 21083 с ремнем ГРМ округлыми зубьями, когда как сейчас в основном везде с трапецевидными. Пришла в голову идея, просто заменить шкив распред вала на шкив с трапецевид зубьями, и тем самым избавится от необходимости установки ремней с округлыми зубьями. Но вот меня что смущает - внизу есть еще зубчатый шкив коленчатого вала, там ведь тоже зубья, так вот его тоже нужно менять, или можно оставить старый?
Спасибо всем просвятившим
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Нижний оставь, там усилие на ремень 1/2, верхний меняется влет, ключ на 17, выиаскивается от руки. Но могут не совпасть метки, наметь положение самого вала перед сьемом шкива, совмести метки, а поменяешь - проверь, и наметь свою метку. Бери в магазине нормальном, проверь металл, если качество Вазовское, то подойдет один к одному. И шлицы пройди нулевкой, перед установкой, от зазубрин и заусенцев и кромки не острые.
Kirill599
А че в продаже отсутствуют ремни с округлыми зубьями?Какая причина замены, мне что-то не понятно. Ну а по сути вопроса, если хочешь ставить ремень с трапецивидными зубьями, то менять надо обе шестерни - распред и коленвала
БоянБояныч
Авто: 2114
У меня знакомый бился с такой же проблемой - в конце концов нашел ремень.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
В мануале написано, что с 199? года (точно не помню) вместо ремня с круглым зубом стали выпустать с трапециевидным. При этом форма зуба на шестернях тоже поменялась. Но ремни ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Не парьтесь и ставьте с любой формой зуба.
cherry
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
d007 писал(а):Имеется двигло 21083 с ремнем ГРМ округлыми зубьями, когда как сейчас в основном везде с трапецевидными. Пришла в голову идея, просто заменить шкив распред вала на шкив с трапецевид зубьями, и тем самым избавится от необходимости установки ремней с округлыми зубьями. Но вот меня что смущает - внизу есть еще зубчатый шкив коленчатого вала, там ведь тоже зубья, так вот его тоже нужно менять, или можно оставить старый?
Не парься если решил, что тебе это не нравится (круглый зуб) купи за 120 руб комплект из двух шкивов колена и распреда и будет тебе счастье. Со временем на зубьях шкивов бывает износ, ремень стремится сделать шкив не таким зубастым, думаю что в какой-то степени склонному к проскальзыванию. Я! так думаю
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Все ремни и шкивы абсолютно взаимозаменяемы!!! У меня половина деталей с полукруглыми зубьями, а половина с трапециевидными и никаких проблем нет
