Страница 3 из 4
Vit59 писал(а):
зачем писать глупости?
Вот и я не понимаю этого. Когда нечаянно передержал, что запросто, т.к. 10 секунд или 15 - отследить трудно:
Vit59 писал(а):
отечественные сверла из стандартной быстрорежущей стали
то ~2 см сверла прям сразу превратятся в пластилин. Надо отпилить, переточить, или сразу заменить.
Vit59 писал(а):
Твердосплавные из тех что продаются в магазинах для бетона и кирпича для стали не совсем подходят в любом случае их придётся переточить.
А вот с этим как быть:
Vit59
А что с этим не так, нормальное сверло из быстрорежущий стали среднего качества ,(см мой пост выше) для сверления этих болтов вполне пойдёт.Если хотите лучше возьмите http://www.linkormet.ru/catalog/12
facepalm
Но где ВЫ нашли там пластинку из твёрдого сплава?
Apos†ol
Я вообщем при потере секретки наварил болт к ней и выкрутил без проблем. supercool
Я чот тоже "не въеду", причём здесь твёрдосплавное сверло?
Твёрдосплавное - это стальное сверло с твёрдосплавным наконечником ("победит")? Не?
Оно ж для сверления сталей не годится... Pardon
А "совдеповские" быстрорежущие стали не чета нынешним, эт да... cry
al08
Твердосплавные монолитные спиральные сверла являются ответом промышленности на необходимость повышения производительности и улучшения износостойкости инструмента. Поэтому применение цельнотвёрдосплавных сверл на станках с ЧПУ неустанно увеличивается с каждым годом.
Очевидны преимущества сверл из твердого сплава перед быстрорежущими сверлами: это уменьшение времени обработки и увеличение стойкости, что особенно заметно при сверлении материалов с сильными абразивными свойствами, таких как чугун, алюминий с высоким содержанием кремния, графит, пластмассы и материалы, армированные стекловолокном. Но монолитные сверла показывают великолепные результаты при обработке нержавеющей стали и сплавов титана.
http://www.its77.ru/metallorezhuwij-instrument/sverla-tverdosplavnye/sverla-tverdosplavnye-s-czilindricheskim-xvostovikom-po-metallu.html
http://tverdosplavnye-sverla.ru/
Mikle_UFA
Если машин не свой - берешь кувалдочку и аккуратно осаживаешь резьбу - бьешь по головке болта , потом откручиваешь пальцами... Быстро и эффективно. Секретки - от пионеров...
Для своей я отломив головку хитрого болта использовал сварку.
Ну, у нас через одного в гаражах стоЯт станки с ЧПУ, на которых мы высверливаем колёсные болты. Smile
Чот каца мне, что в магазах такие свёрла (твёрдосплавные для сталей, не чугунов Wink есть таки между этими материалами некая, причём, охеренная разница в обработке, даже если сталь калёная) таки днём с огнём не найдёшь, а если и найдёшь, то чугунный мост будет стоИть дешемше... И это для того, что бы высверлить стальной чинский болт? wwow facepalm
Вот то, что на фото, оно и есть твердосплавное. А до кучи ещё и температуроустойчивое. Потому что продаваемые с маркировкой типа Р6М5 - тупятся даже об деревяшку, сверлить ими колёсный болт будешь часов 6, потому что чуть на сверло нажал - оно красное, следовательно отпустилось и сверлить не будет хоть укакайся Smile.
Победитовое - это тема отдельная и пребывая в здравом уме сверлить им железяки додуматься сложно Smile.
Vit59
До нормальные эти сверла,если конечно Вам не подсунули "китайский аналог" из У8
На фото Бысторез там вроде по русски написано Р6М5К5
для справки 6% вольфрама+5% молибдена +5% кобальта остальное железо,это аналог Р6М5 в который добавили кобальт который немного повышает износостойкость, применяется для сверления нержавейки
А победит это и есть твердый сплав https://ru.wikipedia.org/wiki/Победит
Для справки. Твёрдые сплавы — твёрдые и износостойкие металлокерамические материалы, полученные методами порошковой металлурги
https://ru.wikipedia.org/wiki/Твёрдые_сплавы
Есть сверла твердосплавные для металла, но только для станков ,ручной дрелью сверлить не получится малейший перекос ,пластинке кирдык.
wwow
Там же на упаковке чёрным по Русскому - Р6М5! Это быстрорежущая сталь!
Свёрла из сплавов ВК - вот твёрдосплавные свёрла для обработки металлов (не всех Wink ). И в магазах я их не видел... мож плохо смотрел.
Зато знакомый из токарки рассказывал, как им недавно хозяин привёз цельное твёрдосплавное сверло на 14, которым они сверлят отверстие в нержавейке сразу в размер и под посадку! Причём, на 1500 обормотов!
Для обычных ВКшек по нержавейке 300-500 оборотов, мах. 800.
СтОит это сверло 2,5 килорубля, переточка только в Москве 700 р., выдаёт его из сейфа под роспись.
Чо, самое подходявое сверло для колёсного болта. Good facepalm
А те "пластилиновые" чинские свёрла, которые гнуться в руках, дык им и до банальной Р6М5 - как до Киева раком. Wink
Vit59, NAUexx
Доматываться до слов (или терминов) - дело, конечно, очень благородное, где-то даже д'артаньянское, а уж когда оппонент заведомо коряво что-то назвал... facepalm 63. Но значительно лучше будет пойти в хозмаг и выдать тётеньке за прилавком все характеристики сплава того самого искомого сверла с указанием "а дай-ка мне вот такое". Есть мнение, что с таким подходом обломок болта в колесе останется там очень и очень надолго Wink.
Ну, брат, тебя не поймёшь...
То ты ратуешь за то, что брать нужно то, что "нужно", а не то, что "есть", хоть это и не очень дёшево... То вдруг такой "послаб"...
Имхо, пока "тётеньке" в магазе объяснишь разницу между сверлом из быстрорежущей стали и твёрдосплавным сверлом у неё случится ступор... особенно если сам эту разницу не особо улавливаешь... И самое смешное, что если она эту разницу и поймёт, то всё равно "не даст", ибо в данном случае того, что просишь просто нет. Pardon
PS: исчо раз - не надо сравнивать китайские свёрла бог знает из какого гамна (У8 - эт ещё бы хорошо) с нормальной Р6М5. По сравнению с ними, да, она - "твёрдый сплав" (если, конечно там именно то, что написано на упаковке. Pardon )
Бессовестный
руки никак не дойдут приварит гайки.. вожу с собой мощный шуруповёрт с акумом.. это лечиться? hehe
al08
Лечится...Километрах в 300-х от дома спущенным колесом..... facepalm
От ты "чернокнижник"... Smile
Хорош уже беднягу пугать. Ему уже столько способов накидали, а ты такие мраки ему рисуешь. Smile
Поддерживаю мнение, что на толковой шиномонтажке ему всё отвернут, раз уж у самого руки ни до одного из предложенных способов не "доходят".
Бессовестный
головы болтов свёрнуты, писал же уже! дешевле теперь через сварщика.. pray
Бессовестный
А ты съездий таки к этим парням... Smile
Там иногда кудесники водятся.
Колесо нормально отбалансировать у них толчины нет, но вот снять его с любым "хитрым" болтом - эт пожалуста! Wink
Бессовестный
в трех шиномонтажках в нашем поселке спросил, все отказали.. вот и откинул этот вариант! может в врне помогли бы, но там времени на это нет. сварщик выгоднее, быстрее supercool
И ты у них балансируешь колёса? wwow facepalm Smile
al08
Закон Подлости еще никто не отменял.... supercool
Я исхожу из того факта, что широкодоступны 4 вида свёрел: "белые"/"чёрные" (что одно и то же), "жёлтые", "победитовые" и "буры для перфораторов". И всё это чайнийское. Да, есть магазины, где ассортимент пошире и, возможно, там есть продукция и из других стран Smile, но ближайший такой магаз я знаю только в Москоу-сити. Предлагаешь Бессовестному на неснимаемом колесе с Воронежа туда покататься? Smile
Отсюда простой как 3 копейки совет: для сверления покупается жёлтое твердосплавное (на жаргоне продаванов, я в курсе что оно немного не так, но какой смысл грузить человека ненужными подробностями) сверло. Или 2 таких сверла.
Ценники на нормальное раньше стартовали с 600 р. за "шестёрку". Почём выйдет "десятка" да ещё и сейчас - страшно представлять. Дешевле, наверное, сболгарить колёсный диск, вывернуть болт газовым ключом и купить другой такой же Smile.
pleschner
Mikle_UFA писал(а):
Если машин не свой - берешь кувалдочку и аккуратно осаживаешь резьбу - бьешь по головке болта , потом откручиваешь пальцами... Быстро и эффективно. Секретки - от пионеров....
Ну зачем зразу так жестоко?
Хотя могу предложить ещё более жестокий способ -
ослабить немного остальные 3 болта.
Немного покатавшись и затянув их обратно секретка открутится практически от руки.
Есть конечно вероятность испорить всё нахрен....
Для тех кто боится не откурутить резьбу после высверливания головки - в большинстве случаев она отручивается просто от руки ибо от вибрации уже прослабнет.
Но опять-же есть вероятность.
Ну например если секретка была длиньше стандартного болта и резьба выходит с обратной стороны.
Или если дороги посыпали реагентами - прикипет так что придется потом туго....
Все-таки самый надежный способ - сварка.
Один из эффектов - нагреванеие. При сварке болт расширится а потом остыв снова сожмется - что облегчит откручивание.
Цифра
+1 Обычно газом греют, но т.к. тут шина, можно попробовать термофеном (сам не пробовал). Все закипевшие вусмерть гайки нагревом и откручивают.
pleschner
Не подлезть никак! Pardon
TRAКTOR
Мне как-то секретки на сервисе зубилом скручивали. Как,не видел. Сидел в авто и жал на тормоз(авто на подъемнике висело). С 2-3 ударов секретка улетала. Правди диски были штампы. Следов работы не осталось даже на дисках.
Страница 3 из 4
