Значит закис окончательно.
Два варианта, первый, это остановить стояк, снять его, разобрать по возможности и кинуть кипятиться в уксус на полчаса. Затем вставить назад в правильном положении.
Второй это епля та еще, его выкинуть и придется или приваривать вставки кусочками, или вместо крана вертикальную часть сажать на резьбу с муфтой, а горизонтальную к ней кусочком приваривать. Можно тройник впиндюхать и две резьбы со сгонами, снизу и сбоку.
Как-то летом когда занимался, надо было его отревизировать тогда, или убрать. Если летом крутился, то вспоминай как его расслабить, и крути, чтоб открыл стояк. Там сам по себе он сужается, поэтому его можно смело напролет по стояку открывать, и его будет хватать создавать малое сопротивление для батареи уже.
Сильно не дербань, может расколоться. Только он должен стоять не как я нарисовал до этого, ошибся, а так
|- , если на него как на фото смотреть.
