Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Всем привет! Установили стекло. попутно прошумовибрил крышу, помыл обшивку крыши. подключил вчера. нормально так греет
стоя во дворе при температуре около +7 примерно через полторы минуты уже ощутимо теплое. подключил через одно реле 70А обаконтура. пока разобрался с кнопкой
, часа 2 наверное сидел думал как задействовать индикацию... сделал по минусу, соответственно не работало. переделал на +. в общем то засад не было, кроме покупки всяких нормальных клемм. не купил колодку под 50А пред, потому как нет ни где такой в городе... заказал приедет поставлю пред. при включении напруга проседает примерно на 0,7 вольта, с 14.4. генератор немного подпевать начинает)) кста гена 110А Булстар. при включении основного электрооборудования(свет, печка мечка музыка, руль) напруга ниже 14 не проседает. но стекло норм просаживает. в общем доволен, будет дождь, буду тестить
кстати, на сколько по времени можно его включать? 10мин, 15, сколько хочешь? ведь наверное не зря на прио по очереди греет и отключается? или не отключается?
| IMG_20151006.jpg |
118.4 KB |
159 раз(а) |
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
на фордах держит 4 минуты.
а дольше греть и смысла нет.
Кстати а зачем в +7 он нужен?
и зачем в дождь включать?
Gordan
Gloom писал(а):Кстати а зачем в +7 он нужен?
большая цель избавляться от запотевания в дождь, нежели лед топить зимой. ливень, едешь... сразу стекла потеть начинают, хоть три хоть не три тряпкой, протер сразу опять затягивает. при включении обдува ещё хуже становится. ну и зимой лишним не будет))
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Gordan
фильтр печки промокает , поэтому потеет
Саид
Авто: Lada 21104 M
Gordan писал(а): кстати, на сколько по времени можно его включать? 10мин, 15, сколько хочешь? ведь наверное не зря на прио по очереди греет и отключается? или не отключается?
http://www.12vi.ru/766/894/?&p=2
System
Gordan
Здорово
, тоже хочу
, но менять родное стекло из-за одного обогрева не кайф
Gloom
Gordan
ставь козырек над фильтром. Чтобы не мокнул.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Скажите пожалуйста народ куда контакты выводят установщики? Просто друг на Калину ставил с обогревом и ему вывели наружу, по мне это не правильно.
Gloom
наружу это куда?
в принципе выводят под жабо
Gordan
Спиди Гоньсчег писал(а):фильтр печки промокает , поэтому потеет
Gloom писал(а):ставь козырек над фильтром. Чтобы не мокнул.
стоит козырек уже 3й по счету разной конструкции , так сказать. ни один не помогает, потеет и все...
Саид
Спасибо Саид, видел ссылки. поленился расключать на 2а контура, да и что то вообще не захотел так делать, поэтому и купил одно 70А реле.
System писал(а):Здорово , тоже хочу , но менять родное стекло из-за одного обогрева не кайф
стекло было
лопнутое уже, две трещины, одна через все стекло (на фото видно) другая в левую сторону к левой стойке. так что повод уже имелся))
$n@ke писал(а):Скажите пожалуйста народ куда контакты выводят установщики?
да куда скажешь туда и выводят. я по началу хотел в салон, но длинна маленькая, поэтому вывели на улицу, под жабо. на калину выводятся в салон, на сколько я знаю.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
да куда скажешь туда и выводят. я по началу хотел в салон, но длинна маленькая, поэтому вывели на улицу, под жабо. на калину выводятся в салон, на сколько я знаю.[/quote]
Просто под жабо боясь как бы не замкнуло, у меня жабо не совсем плотно прилегает к стеклу. Вот и думаю в салон интересней завести.
Gordan
$n@ke писал(а):не совсем плотно прилегает к стеклу
ну д к это можно исправить. поставить новые пластиковые квадратики, куда болты вкручиваются. и то вряд ли там будет сильно сухо. сфотаю, если получится, покажу
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Gordan писал(а):$n@ke писал(а):не совсем плотно прилегает к стеклу
Жабо в принципе новое, оно просто само по себе ровно не ложится.
Gordan
