Хотаб
Авто: Сарай
есть проблема - монитор с входом D-SUB, обычный.
Есть приставка Дом.ру вот такая
купил переходник HDMI-DVI + DVI-DSUB не работает не буя
каке еще варианты соединить?
Вот такая феня пойдет?
чувило -манагнер загоняет "что он только для работы с компьютерами". Обосновать не может. Он тупой или правда так?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Хотаб писал(а):купил переходник HDMI-DVI + DVI-DSUB не работает не буя
в приставке по умолчанию стоит выход на тюльпанчики
надо сначало через них подключать, а потом в меню менять выход на HDMI
у меня по крайней мере так на тарелке было спутниковой
Хотаб писал(а):чувило -манагнер загоняет "что он только для работы с компьютерами". Обосновать не может. Он тупой или правда так?
к этому разьему фиолетовому S-видео, надо еще другой, у которого на тюльпанчики расходится ...
Добавлено спустя 41 секунду:
а может и не надо, уже не помню
Хотаб
Авто: Сарай
Чапаюшка родной ты мой!
про второе я непонял чот чо ты имел в виду
Чапай
Хотаб писал(а):про второе я непонял чот чо ты имел в виду
на твоем втором фото кабель странный, если желтый выход это - видео, то пробуй его.
желтые тюльпанчики вроде по умолчанию всегда - видео
Хотаб
Авто: Сарай
Чапай писал(а):Хотаб писал(а):про второе я непонял чот чо ты имел в виду
а разве у DSUBов были аудиопины?
EugenB
Авто: Полик
у hdmi нет аналоговой части, как было в одной разновидности dvi. Поэтому и не работает.
Копать в сторону переходника со scart/композит
Хотаб
Авто: Сарай
могу взять со скарта даже есть такой переходник. Ток куда их в монитор засунуть?
Хотаб
Авто: Сарай
Чапай
так они говорят что не будет работать ХДМИ как ты говорил
Alexsa91
Авто: наше и не наше
а у вас любовь или вы чисто трахаетесь?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Хотаб писал(а):Чапаюшка родной ты мой!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Авто: LADA GFL110
Так,так,так...
Хотаб
Авто: Сарай
не работает через переходники ДВИ
ипучий стандрат DVI набуя его везде пихали если его не поддержали производители мониторов
щас трахаешся с ним
Slavny
Хотаб тебе уже написали, что в HDMI разъеме нет аналогового сигнала, поэтому получить из него D-SUB обычными проводами не получится. только конвертер по типу того, ссылку на который я тебе выше дал
jecson
Авто: Антара,Шаран
BPSNSK
Всё бы могло получиться, если бы монитор понимал на своём входе композитный или компонентный сигнал. Плюс к этому надо знать, как распаян кабель. Ускоглазые чё угодно делают, и даже ВГА-УСБ, вопрос лишь в том, чем это может кому-то помочь))
Какой монитор-то, модель подробная?
+1 к комменту выше. Надо было брать преобразователь HDMI-VGA, и современнее и пригодится.
jecson
Авто: Антара,Шаран
BPSNSK я тоже изначально купил переходник в техношоке за 1.5рубля,в итоге на мониторе "нет сигнала" но если подключить вместо рессивера нтв+ к hdmi выходу ноутбука картинка на монике появлялась,в итоге покурив интернет и алиэкспресс вышел на активный преобразователь в районе 300р
там чета со стандартами hdmi завязано лениво искать
Последний раз редактировалось: jecson (13 Октября 2015 00:24), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Ващето есть кабель DVI-HDMI, у меня так комп к телеку с HDMI подключен, на видяхе только 2 DVI разъема.
Единственная проблема, звук сразу не идет, надо со звуковухи тянуть тюльпанами или цифрой.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vlad B писал(а):Ващето есть кабель DVI-HDMI, у меня так комп к телеку с HDMI подключен, на видяхе только 2 DVI разъема.
дык проблемато в обратном
ща безпроблем ноут и комп можно подрубить практически к любому жк телику хоть по fga хоть hdmi
проблема заключается в том что тв приставки с выходом hdmi (dvb-t2,триколор,нтв+) никуя так просто к монику неподключишь
BPSNSK
jecson
там возможно на разрешениях допустимых для моника было завязано, что от одного источника не понимал.
А понимание моника композитного и компонентного видеосигнала на своём входе VGA зависит от его внутренней комплектухи, чем новее, тем всеяднее. Ну и главное надо знать, на какие входы VGA что подавать, потому как это идёт в разрез с основной ВГАшной маркировкой.
Для чего и спросил у автора модель моника, чтобы убедиться.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
jecson писал(а):проблема заключается в том что тв приставки с выходом hdmi (dvb-t2,триколор,нтв+) нифига так просто к монику неподключишь
либо преобразователь HDMI-VGA, либо переходник HDMI-DVI - в зависимости от входа у моника.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Хотаб писал(а):не работает через переходники ДВИ
щас трахаешся с ним
так продаванам продать хрень надо - вот и напели. по факту - со скарта бери и не парься
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
щас трахаешся с ним
от оно как.... по факту - HDMI передает видеосигнал в DVI, просто это как СКАРТ, универсальный разъем.
Добавлено спустя 53 минуты 16 секунд:
Re: Вопрос комьютерщикам ЛОЛ т.е. всем
данная приблуда будет работать только на выходе компа. ибо внутри соединяет электрически сигналы яркости и синхронизации. обратный процесс - в пассивном переходнике невозможен
Хотаб
Авто: Сарай
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Хотаб писал(а):Прошу совета как такое возможно
Повесить на провод какие угодно разъемы можно, но только работать это не будет.
VGA - аналоговый сигнал/
DVI-I - аналог+цифра
DVI-D, HDMI. DP - цифра.
DVI
gallrad писал(а):купил переходник HDMI-DVI + DVI-DSUB не работает не буя facepalm
Естественно не будет, т.к.:
1-й переходник не HDMI-DVI, а
HDMI - DVI-D
2-й переходник не DVI-DSUB, а
DVI-I - DSUB
Снимай сигнал со "скарда" или ищи внешний конвертер.
Саш_а
странно, желтые тюльпанчики вроде по умолчанию всегда - видео
