Страница 65 из 67
Лысик
leband писал(а):
Вот и хочу узнать какой "нормальный
генератора не боишься? вот это сделать сможешь?
померить при нагрузке между положительной пластиной моста и шпилькой
Здесь не только в РН дело - слишком сильно напряжение от нагрузки падает.
верно подметил..даже габариты на 0.2В снижают..
leband
А картинка где - нито есть с точками замера? Было б проще.
А сколько допустимо? Может я чего-то напутал вчера в темноте. Проверю ещё раз.
PS. Почитал форум переделывают наш регулятор на буржуйский. Например с использованием HUCO 130512. Хорошее решение?
Неплохой,но не лучший.
Этот вариант не корректирует снижение напряжения генератором при увеличении нагрузки на него,а кроме того тебе перед этим все равно придется, по крайней мере проверить,а скорее всего и исправлять, потерю напряжения между шпилькой и положительной пластиной моста.
Скорее всего не напутал,но все же проверь.Торопиться нЕкуда.
Видишь пластиковый фиксатор задней крышки с тремя продольными полосками на нем?
Он защелкнут за внешнюю пластину моста.На рисунке она блестящая,белая,нижняя.Вот она-то нам и нужна.
Мерить будешь,коснувшись острием щупа тестера через щель этой пластины.
Осторожно! Не замкни щупом её с соседней!!!
Другим щупом коснешься клемм толстых проводов,прикрученных гайкой на шпильку генератора.
Перед этим необходимо завести мотор и включить габариты,фары,печку в 3-е положение и обогрев заднего стекла.
В идеале тестер должен показать отсутствие напряжения даже если переключишь его на предел измерения 2 вольта.
leband
Лучше померю при снятой крышке.
Первым щупом понял куда:
А вторым?
PS. А регулятор 889.3702 подойдет?
Лысик
leband писал(а):
А вторым?
видишь втулку под гайкой,которая на твоем фото показана стрелкой?вот эта втулка касается положительной пластины моста,вот между этой пластиной и клеммами проводов и надо мерить!
нет! во такой тебе надо,как на моей картинке. Но я бы взял Энергомаш,мне его цифирки больше понравились,особенно с учетом термокомпенсации. Также подойдет ВТН 9444.3702, 9333.3702-04 или Ренато (т808 в теме модернизации генераторов я его имел в виду,а не ТОРН,просто еще не сталкивался вживую,вот и спутал)
Размер файла: 59.84 KB
Просмотрено: 373 раз(а)
Лучше,но тогда придется клеммы с шпильки открутить,а когда крышку снимешь,прикрутить их на место.
При снятой крышке эта алюминиевая пластина моста на тебя смотрит.
leband писал(а):
А вторым?
Да! Именно туда,куда стрелку нарисовал.На резьбовую шпильку.
Нет.Он НЕ для генераторов КЗАТЭ,который у тебя.
Он для Прамо/Элтра.
Зато теперь знаешь и больше не спутаешь. Wink Drinks or Beer
franzferdinand
что-то моя эпопея с генератором затянулась. поменял сломавшиеся неизвестно почему щетки, отъездил нормально чуть больше месяца, и в четверг опять напряжение стало плавать на ходу. разбираться особо не хотелось, решил поступить радикально - купил сегодня РН Орбита приоровский, перепаял на работе. на полдороги домой поменял, стало еще страннее - напряжение плавать перестало, но РН ведет себя как без обратной связи, напряжение под нагрузкой падает. придется все-таки разбираться на выходных. варианты:
1) оба рн исправны, дело не в них (тогда почему неисправность по разному проявляется)
2) оба рн неисправны, не повезло
3) новый рн исправен, он и должен так себя вести. но это маловероятно, он с обратной связью 100%.
Лысик
franzferdinand
шинку доп.диодов не забыл откусить?
franzferdinand
Лысик, конечно нет.
Yurik 999
franzferdinand
Втулка под плюсовым болтом не ржавая, затянута нормально?
Массы ДВС-АКБ и АКБ-кузов в порядке?
Колодка Х8 в ЧЯ плотно сидит?
Реле разгрузки замка подменить пробовал?
Напряжение в какой точке проверял?
franzferdinand
норма
у меня в мае прошлого года с РН, который я сегодня снял (а тогда я его только-только поставил) была подобная хрень, я тогда проверял массы и кидал доппровода, было ок, сейчас не проверял.
я ее пытался поправить, но все плотно сидит. то же самое и на самом гене, проверил клемму, которая идет от лампочки через ЧЯ.
нет. я про него чот мало что знаю. это реле, которое выключает все потребители на время работы стартера?
на ходу естественно на МК. когда приехал, на акб посмотрел - при добавлении потребителей падает.
Yurik 999
Цифры и список потребителей напиши.
franzferdinand
в выходные буду плотно заниматься - напишу точные данные. я пока просто навскидку глянул, работает или нет. запомнил на ХХ 2 скорость печки, ближний, птф и обогрев стелка - 13,5.
1 скорость и ближний - 13,75. на прогретом рн.
а было 14,3 без просадки.
в общем до выходных дотяну. раньше никак.
Andrey163
нормально у тебя, пивка попей.
franzferdinand
Andrey163 писал(а):
нормально у тебя
не. если бы я не видел нормально, то не писал бы.
Yurik 999
Тут гена с нагрузкой не справляется...
Было на холодном РН, или тоже на горячем?
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
franzferdinand
Похоже тут твой случай описан:
Роман Торопов ©
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Тоже вот сёдня приехал парень,
дано:
1. полугодовалый гена кзатэ 80А (9402.3701-03) с РН н.о. 7931.3702И4 («Электромодуль» Беларусь)
2. на холодную без нагрузки 14.4-14.6 на ХХ, с прогревом падает до 14.0
3. при включении ПТФ или ближний (110 Вт) на прогретой на ХХ падает до 13.4-13.6
4. всё штатно - нет доп. земель.
Работы:
1. чистим клеммы АКБ, по завершении обмазываем густой смазкой.
2. чистим торцы гаек, шайб и торец пятака ГБЦ (из которого торчит шпилька), и саму клемму - земля ГБЦ.
3. снимаем крышку генератора, чистим торцы гаек, шайб, токосъёмной фтулки. плюсовую клемму. поджимаем клеммы W, B+, D
4. собираем
Результат:
1. на холодную, без потребителей, на ХХ - 14.6
2. прогретая, без потребителей, на ХХ - 14.4 в
3. прогретая, на ХХ, нагрузка ближний - 14.4 в, ещё плюс ПТф - 14.2 в
4. прогретая, на ХХ, нагрузка ближний+дальний+ПТФ+ обогрев заднего стекла - 14.0
так что не ленимся !!!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892&page=2
supercool
franzferdinand
на горячем. 14,2В только, извиняюсь.
я не против профилактики, но просто странно. если ты читал - у меня на предыдущем рн с самого начала были какие-то плавающие проблемы. редко. но профилактику полностью описанную провел. потом в один момент в августе совсем заряд пропал. разобрал - сломаны обе щетки. перепаял щетки, отъездил месяц без нареканий, опять плавающая неисправность генераторной установки. я не поленюсь, все сделаю, но не верю, что дело в общей неухоженности контактов.
Yurik 999
Достаточно лишь прослабленной клеммы D+ и глюки уже обеспечены... Pardon
Еще одно коварное место: клемма массового провода АКБ-ДВС, которая прикручивается к движку. Она часто закисает внутри обжима, при этом снаружи выглядит идеально.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (12 Октября 2015 20:37), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов
Жаль только что Торопов не потрудился ПЕРЕД чисткой вся и всего выяснить конкретную точку,в которой было увеличено переходное сопротивление.
Yurik 999
Скорее он просто описал все эти точки оптом, т.к. симптомы при плавающем контакте в любой из них, будут похожими. Pardon Drinks or Beer
Естественно.
Про то и речь!
Нужна именно конкретика!!!
Вот именно от него,как специалиста высокой квалификации,этого "опта" и не должно быть.
Подобное простительно электролоху из дальнего колхоза. supercool
Yurik 999
Так писал то он как раз для этой категории... Wink
Электрик искать решение подобных вопросов по форумам не будет... Pardon
"Мультик" в зубы и пошел по цепям... Wink Drinks or Beer
Но если ты электрик и советы ДАЕШЬ,то ОБЯЗАН сначала найти истинного виновника,
а потом уже для профилактики порекомендовать почистить вышеописанные проблемные места.
Вот этим методам и нужно на форумах обучать любые категории,желающие самостоятельно свои авто ремонтировать.
franzferdinand
не выдержал до выходных, сорвался в гараж поковыряться.
по пути заряд окончательно пропал - лампа загорелась.
приехал, не стал глушить, померял напругу на акб и на шпильке В+ - 12,2В относительно массы.
заглушил, снял крышку с гены, завел, померял на клемме D, которая с ЧЯ соединяется - 12,2. тут я сделал упущение и не померял напряжение на этой же клемме, но на самом РН. дальше померял напряжение на щетках относительно массы - 12,2 и 0 В. на "Орбите" есть еще какие-то выводы, которые я хз для чего и куда. но не щетки, не Д, не W и не В+. на фотке могу показать. на одном ноль, на другом 1,3В.
дальше интересное - заглушил, снял РН - сломана одна щетка. ?!? я их при установке что ли ломаю, или все-таки вал ротора бьет?! поставил предыдущий рн, собрал, завел, минут 10 на холостых с потребителями, потом дорога до дома - все ок.
я повторюсь, не проверил при выраженной неисправности напряжение на Д РН, но напряжение на этой клемме генератора было ок, а проводок я прозвонил тщательно теребонькая в руках - ни намека на пропадание контакта.
Yurik 999 писал(а):
Работы:
4. собираем
как и предполагал - это все в порядке. проверил.
Yurik 999
franzferdinand
Контактные кольца точно в порядке? Одно из них под конус не сношено?
Страница 65 из 67
