P@S}{0K
Всем привет перестала играть тут колонка одна ну проводок отвалился ладно припаял все ок 8-) НО в двери нашел два желтых проводочка мне както говорили что они для звука. Если это так то:
1 где их искать в салоне( около места магнитоллы? но когда я ее ставил ничего таково не заметил.)
2 не испортят ли они звук? Confused
Сейчас проводка для звука в гофру не спрятанна Smile понимаю что колхоз но возится было не охота Sad Так вот может запитать колонки от этих жолтых проводов?
Akor
Лучше не трогай ничего. Может это проводки от замка дверного.
P@S}{0K
всмысле от октиватора? так у меня все работает Confused мож кто ещо подскажет?
yurka
В передней двери желтые проводки это для подключения акустики. Попробуй пошарь рукой в районе рычажков печки ,там и на другие двери найдеш. Smile
БоянБояныч
Тока проводки эти г..но - тонкие и изоляция слабая. Затолкать провода в гофру - дело 5 минут.
P@S}{0K
всмысле тока на 2 предние Confused
P@S}{0K
ну и что? у меня задняя акустика к такимже подключенна и не чего Confused
yurka
на все другие 8)
БоянБояныч
Провода низкого качества - на хорошей аккустике и других аудиокомпонентах это будет заметно на слух. И дай Бог, что б не на нюх. :ooo:
P@S}{0K
ну я думаю что для 13 см URALов красных таких сойдет. (фронт) вот на них думаю пустить эту штатную проводку....
P@S}{0K
ну так что сгорят провода эти али нет? если они там есть то думаю не должны.
P@S}{0K
я прошу прощения модераторов за пост размещонный не в том месте просто на музыке в авто проктически нет никого и хотел-бы спросить сдесь: не сгорят-ли штатные проводки желтого цвета(для акустики) при подключении данной магнитоллы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94479&start=15 и при подключении к ним колонок ural с диффузором красного цвета? Прошу помоч разобраться в данном вопросе.
P@S}{0K
Scorpioshka84
VYDY
не сгорят
у меня пока на таких проводах вся акустика держиться.
а все провода в салоне у меня были спрятаны где-то под в районе правой ноги водителя под ковриком.
sinergetic
НЕ сгорят. Звук в Самаре с любыми динамиками они передадут приемлемо. Эту машину HI Fаем заряжают только упёртые ортодоксы.
