vaspergaz
Может кто даст совет? Тема обыденная, но неприятная. Ехал по трассе, и что-то влетело в лобовое стекло в левый верхний угол. Незаметно, но неприятно.
Не менять же стекло из-за маленькой трещины? Или заменить, машина почти новая. Что делать?
сраный спаммер, выдал Lednik
diimm
Засверли трещину, залей клеем, ну или езжай туда где стёкла ремонтят.
Alex_2114
vaspergaz
Сверловка гарантий не дает никаких, но денег стоит, если делать в сервисе. Поэтому либо сверлись сам и наблюдай или ищи где можно дешево купить стекло. Тоже меняй сам.
У меня в одном случае сверловка помогла, в другом нет. Все стекло изсверлил hehe Пытался специальным клеем заполнять - не помогло.
Цифра
Если не ползет - забить. У меня трещина была, поменял лобач, пары дней не прошло - бац, камень прилетает, в углу опять трещина пошла (не мешает). Перевод денег.
Vlad B
Если ведро российское, то можо и заменить.
Рмонтировать не советую, ибо в 146% случаев, прои сильном крене кузова или при ночных перепадах температур трещина стрельнт дальше.
Я пробовал ремонтировать в мастерской, продержалось месяц, после заменил стекло.
Стекла на все авто всегда есть в www.autosteklo.su
Не мешает - не менять, Но на ТО могут докопаться, если сам проходишь. Менять или заделывать - смотреть по цене вопроса. На тазу дешевле сменить, на ино - считать надо. ИМХО.
Lednik
