Страница 19 из 120
Gordan
ды вот же... остальные двери нормально себя чувствуют, а водительская выделывается. ну буду че нить пробовать Smile
Спиди Гоньсчег
Gordan писал(а):
лучше смазать механизм замка
моторным или трансмиссионным.
солидолы литолы загустеют на морозе. не айс.
в идеале циатим 221/201 задумано
Gordan
Спиди Гоньсчег
буду пробоватьSmile мазюкать чем нить. спасибо
AMAROCK
Не, нормально себя ведет ЛИТОЛ-24.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ ЛИТОЛ-24
Предназначена для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, в подшипниках качения и скольжения всех типов, для смазывания направляющих, зубчатых и других передачах промышленного оборудования и в судовых механизмах различного назначения, работающих при температуре от -40оС до +120оС
Если битком не забивать замок.
Я брал емкость, наливал туда немного моторного масла, кидал кусок литола и размешивал. После набивал обычный медицинский шприц и прям через иголку выдавливал в замок.
Густота подбирается экспериментальным путём.
gadgik
Приветствую!Нуждаюсь в вашем совете!
Потёк основной радиатор,Купил ПРАМО!
Установил норм,но вот на пароотвод радиатора натянул шланг а Хомутик туда уже не лезет!Толи выплавили не так,ппц,антифриз сочится,что думаете туда приколхозить?
Купить хомутик побольше... wwow Не?
gadgik
Как понять побольше,если родной не лезет,упирается в пластик?
!Lnur
Тогда поменьше )))
gadgik
Потоньше нужен,типа как старые были,но магазины объехал таких уже нет!
А течёт собака ппц! facepalm
gadgik
Не очень понял что во что упирается... Pardon
А чутка подрезать/подогнуть пластик нельзя?
gadgik писал(а):
А течёт собака ппц!
Попробуй тогда времянкой хоть из медной проволоки обжать.
gadgik
gadgik
gadgik писал(а):
А течёт собака ппц!
маленький штуцер видимо смещён вниз и место для установкихомута просто не хватает!
Там как-бы отлив пластиковый!
Размер файла: 232.1 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Теперь понял... lol1 Smile
А хомут упирается своим полотном или замковой частью, той, где болт?
Если замковой, дык перевернуть его... Pardon
Если же полотном, то, имхо, подрезать отлив до получения зазора, в который пройдёт полотно.
gadgik
Конечно полотно хомута,подрезать не получится надо хомут потоньше,наверное придётся на проволоку засодить!
SuffeRiNG
Привет всем! подскажите что может быть?
каждые 3 месяца лопаются тосоловские бачки появляются трещины часто пахнет тосолом в салоне тосол сильно не уходит подливаю редко не больше середины уровня
Тосоловские бачки вместе с крышками менял крышки дорогие ставил не помогает
gadgik
Крышка бочка!
Победитель Четверга
SuffeRiNG
бачки говно
крышки говно
крышка проверяется насосом с манометром, шланг одеваешь на штуцер пароотвода печки, пароотвод глушишь и качаешь насосом, на 1,5 атм максимум крышка должна зашипеть. чем меньше- тем лучше в пределах 1- 1,5 атм
А если тупо, полотном ножовки...? Проскоблить на нужную глубину?
Сергио
gadgik, в помощь.
gadgik
Сергио писал(а):
gadgik, в помощь.
Думаешь удержит?
AMAROCK
Купи бачок от приоры и забудь про него. Я ставил не разрезая шумку. Немного тяжеловато, но встаёт. И кусок проволоки приготовь, чтоб бачок закрепить. Штатной резинки не хватает.
Сергио
gadgik писал(а):
Думаешь удержит?
х.з., наверно при затяжке можно этот штуцер от радика отломить, так что по-аккуратней..
AMAROCK
gadgik писал(а):
Сергио писал(а):
gadgik, в помощь.
Думаешь удержит?
Я думаю, что оно ийопнет гденить в дороге. Они высыхают и ломаются.
Поищи хомут "Норма". Он тонкий, как жесть, блестящий, тоньше чем предложенная пластиковая стяжка.
Вот такой, короче...
All Exx64
Офигеть! Так вот ты какой - хомут "Норма" а у нас они как обычные по толщине, ширине и блеску: http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=15992
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=15991
AMAROCK
Это дерьмовые хомуты, одноразовые.
Настоящая НОРМА с хорошей стали, тонкие, хрен сорвёшь (я ими патрубки по первой перерезал).
А по твоей ссылке, это матовые, как с алюминия сделанные, или из оцинкованного хренпоймичего.
Вот потъёпка на хомут. У него прорези не насквозь.
Тоже овно, как видно...
Вот нормальные хомуты...
Вот овно...
Вот нормальная НОРМА...
И вот нормальная НОРМА...
Надеюсь понятно показал.
Спиди Гоньсчег
facepalm
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (21 Октября 2015 01:28), всего редактировалось 1 раз
Страница 19 из 120
