evkval
Добрый вечер! Не могу понять последнюю неделю барахлят передние противотуманки. Утром завожу машину включаю противотуманки не включаются, но слышится как срабатывает реле по звуку. пока еду до работы несколько раз пытаюсь включить , с раза 2 -3 включаются противотуманки. Сначало грешил на выключатель, но если бы он не работал то по идеи не было слышно как щелкает релюшка. Залез в инет и нашел схему где должна быть реле, которая отвечает за противотуманки, открыл блок реле , реле номер 9 нет. Что то я совсем запутался где искать это реле ? Или может еще в чем проблема может быть ?
Ваз 21101 8 кл. Противотуманки шли с завода.
Кирилл С
Авто: 111730
Реле ПФ на выносе (2 отдельные релюхи на фото). Положи руку на них и пощелкай включателем – почувствуешь.
evkval
сделал как ты посоветовал , ничего не чувствую.
Правильно я понял что вы имели ввиду реле 5 и 7 на картинке ?
Кирилл С
Авто: 111730
Писал же что щелчок есть. Ищи которое щелкает и поменяй его на такое же из монтажного блока.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
evkval писал(а):Правильно я понял что вы имели ввиду реле 5 и 7 на картинке ?
правильно, но которое по порядку не помню.
evkval
Все таки вышла из строя релюшка.
помогите выбрать аналог(желательно в магазине auto49.ru), как я понял таких как моя уже не найдешь
Авто: Passat B5 1.8T AEB
evkval
Вот какое-то такое купи. В Авто-49 такие скорее всего не продают, но зато такое реле ломается значительно реже.
Mostmajor
Реле любое можно было взять на 30А 12В, без 5ого контакта. Резистор/диод используется в основном если реле управляется электронным блоком управления например, а если кнопкой ей пофиг.
evkval
