Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Щит проржавел местами насквозь. Рожковый ключ разгибается, накидной через ступицу не лезет. Думаю чтобы не курочить подшипник посрезать головки болтов. Но с другой стороны - как потом из фланца остатки выворачивать. Какие наиболее приемлемые варианты снятия?
Garik36
Валенок
Попробовать погреть болты, лучше всего газом, если нет - хотя бы портативной горелкой. Ну и залить их тормозной жидкостью на сутки.
Валенок
плюс - вероятность отвернуть болты
минус - подшипник
Горелки нема. Сварка есть.
Валенок писал(а): Сварка есть.
Точной ситуации не вижу, но думаю, шо стоит рассмотреть возможность приврить гайки к нынешним болтам на шаг больше по размеру прям через отверстия в гайках... Плюсы...??? Свежий шестигранник и прогретый неслабо болт... должно вывернуться на ура...
