Страница 2 из 18
Alex0303
balandin77 писал(а):
Вот ещще вопросик. В каком месте "разбирать" ключ иммо? Ну чтоб нужные внутренности не запороть. У кого нить есть такие фотки?
Я когда начал его ломать (осторожно рядом с серьгой) он у меня сам "располовинился". Там всё просто - две продольные половинки на защёлках (если их так можно назвать).
balandin77
А ключи от иммо ваще продаются отдельна? Ну уж если сломаю.
balandin77
Ща попробую для начала ключ иммо разобрать и "внутренности" в ключ от машинки упихать. Если так сделаю, родной приемник считает?
DmiZar
Конечно! В смысле, что ДА! Very Happy
balandin77
Ещще раз спрошу. Ключи от иммо отдельно можно купить?
Dudins
Ключи продаются отдельно. правда я когда покупал, то объездил полгорода. Все продавцы смотрели как на идиота (уверяя что в продаже есть только одни блоки иммо, а ключи типа только на заводе). Поехал домой. На выезде еще один автомагазин попался. Зашел и о чудо! У них есть все комплектами. И отдельно блоки иммо и отдельно комплекты ключей. Красный и два черных. Купил ключи и сразу активировал иммо. Цена ключам 100 руб.
Ruslik
Да, можно. Видел несколько раз в магазинах. Мне в автосалоне сразу 2 комплекта дали Very Happy
Ruslik
Сделал я себе только что такую штуковину :cool: но пока еще не собрал, только тестировал. Кто-нибудь видел в продаже разъемы антены ИММО? Xочу сделать все культурно, чтобы в любой момент можно было вернуть все назад
UDima
Разъём не видел, а вот антену иммобилизатора (таблеточка со светодиодом и двумя разъёмами) отдельно продают.
Evgenoid
Вставил внутренности ключа от ИМО в обычный ключ. Все работает (как и должно впринципе) остается перенести считыватель Smile
К.Д.Е.
egoIUBT !!!
А подскажи, пожалуйста...
Хочу просто впихнуть этот чип в ключ зажигания. Ключ - с контейнером, да и АПСка- 4-я.
Как разобрать АПСовский брелок ничего не повредив? Я хочу сейчас на работе все сделать, а запасной брелок - дома (2 часа ехать на машине)... Как бы не поломать ничего... А то потом фиг уедешь...
Dudins
Скальпелем располовинь брелок. Остальное поймешь при вскрытии. Вернее после вскрытия.
К.Д.Е.
ОК !
Спасибо! Буду пробовать... Завестись бы потом...
...Погоди !!! А скальпелем - ВДОЛЬ?
Dudins
Ну естественно. Вдоль, по стыку половинок брелка.
Поперек конечно тоже можно. SmileНо лучше не надо. Да и не к чему...Smile
К.Д.Е.
Спасибо, Dudins!!!
Уже режу.
К.Д.Е.
ТЕПЕРЬ РАССКАЗЫВАЮ Я !!!
Просто запихнул чип в ключ. ОФИГИТЕЛЬНО !!! И эстетичней, чем было!
До модернизации с замком зажигания думаю что не дойду...
Единственное - резать ничего не нужно, а просто подцепить брелок по шву (он на "штырьках").
Все работает, проверял!
СПАСИБО, МУЖИКИ !!!
Alexsa91
А че эта, ну нельзя ли перенести таблетку за резинку которая вокруг личинки, типа вот прилепить ее к пластмассе которая обхватывает эту резинку, только с обратной стороны ?
Killer Speed
Лень, как говорится двигатель прогресса. А если купить замок от шеви-нивы или калины уже с установленной антенной иммо, подойдет ли эта антена взамен штатной от АПС-4?
egoIUBT
Kuz'mich почитай в самом начале топика исходные данные, это все что известно о антене, я перерыл весь форум больше по этому поводу ничего нет, и так как мне кажется между строка написано что будет работать
Killer Speed
>egoIUBT
Я тоже кучу всего перерыл в поисках инфы. Пока что нашел:
1. Что антена от АПС-6 возможно подойдет к АПС-4. Попробую, как только найду в магазине замок от калины или шнивы. Пока чего-то дефицит с этими замками.
2. блок АПС-4 можно совершенно спокойно заменить на блок АПС-6 (разъемы совпадают) + замок от шеви-нивы или калины
3. У некоторых на десятках стоит АПС-6 (маркировка на блоке), хотя антена такая же, как на АПС-4 (таблетка со светодиодом)
Сергей.
нет
у нее индуктивность другая
да чип к ключе у АПС6 другой чем в АПС4
считывание в АПС 6 работает быстрее чес в АПС 4
замки шнивы и калины отличаются
1 прилагаемыми цилиндрами замков для передних дверей (не критично тк их тока выкинуть)
2 количесвом ключей:
у шн их 2 один черный второй красный
у калиновского один красный, черного нет, вместо него "язык" ключа
тк этот язык вставляется корпус который является пультом ДУ ЦЗ сигналки, и в этом корпусе есть черный чип для иммо
Андрей_П
Где в Москве купить болванку ключа зажигания с контейнером для чипа?
Когда спрашиваю в магазинах, то смотрят как на больного Smile
MoLniya
Тебе зачем болванку то?
В автозапчастях (больших магазинах) есть пункты изготовления ключей - там поинтересуйся, но болванки врядли кто-то продаст, а вот дубликат твоего ключа сделают запросто 8-)
К.Д.Е.
А может не в магазинах, а там, где ключи делают? То есть в металлоремонтах?
Андрей_П
Собственно я хочу чип от АПС-4 вставить в ключ, но у меня в комплекте ключи без контейнера. Вот и ищу ключ с контейнером...
Я и хочу сделать дубликат ключа, но заготовок таких нету Sad
уже спрашивал Sad
Страница 2 из 18
