ДюКЧ
сигнализация пантера. при нажатии на кнопки на пульте всегда загорается сигнал, а машина закрывается через раз. в чем может быть проблема и как ее решать? да, еще актуатор водительской двери тоже не всегда с одного раза срабатывает, приходится нажимать на открытие еще раз.
STARIC
ДюКЧ, если у вас автоВАЗ, то снимайте обшивки с дверей, снимайте замки дверей, мойте, чистите , смазывайте... Особенно если по командам с белока пипки замков ДЕРГАЮТСЯ, но не срабатывают... Дополнительно можно удалить КОЛЕЧКИ-фиксаторы пипок в крайних положениях из механизмов замков и из качалки в задней двери (прикручена гайкой на 13 в переднем верхнем углу внутренней панели двери). Если не поняли ни словечка - езжайте к ГРАМОТНЫМ установщикам сигнализаций...
serge-singer
ДюКЧ
допустим, с замками понятно. а что с сигой? если я жму, брелок реагирует (лампочка), а сига в машине то реагирует, то нет? причем, не зависит от расстояния. брелки прописывал, проблема осталась.
serge-singer
холодная пайка в брелке или радиоканал сигналки, можно попробовать пропаять детальки на плате
