Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Бн по времени скока может сдыхать? С утра не выдает нужное давление для запуска.
в то же время на горячую схватывает с пол тычка, на ходу тянет нормально.
Andrey163 писал(а):Бн по времени скока может сдыхать?
может долго а может и нет, как тут скажешь однозначно
Andrey163 писал(а):С утра не выдает нужное давление для запуска.
как узнал?
сколько выдаёт в цифириях?
Andrey163
Завтра заеду, замерю. Пока подозрение на него что недокачивает.
Andrey163 писал(а):Завтра заеду, замерю.
ну ты шутник
ты чо на обум ляпнул чо первое в голову пришло
сначала замерий а потому уже говорить по сути,
а так это просто пальцем в небо,
куча причин по которым может быть плохой запуск.
Andrey163
Смотри, первый раз как заводится. Накачал насос, кручу стартером, начинает схватывать, глохнет. Со второго раза с пол пинка.
Andrey163 писал(а): Накачал насос, кручу стартером, начинает схватывать, глохнет. Со второго раза с пол пинка.
ДУ, свечи, провода.
Andrey163
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а): Накачал насос, кручу стартером, начинает схватывать, глохнет. Со второго раза с пол пинка.
ДУ, свечи, провода.
в инете встречал, замена бн решила проблему. Ду не чищен, свечи новые, бронепровода на предмет искрения гляну.
Andrey163 писал(а):в инете встречал, замена бн решила проблему.
я бы всё же начал поиски с более правдподобной и лёгко доступной версии.
в инете могут и не такое написать так то.
Andrey163
К диагносту проеду, пускай ищет возможную причину. Давление как минимум замерим. Но по трассе на 5й я 170 пёр
rg-45
Andrey163 писал(а): замена бн решила проблему.
когда бн на пределе и форсы сцут как хотят
то такой "ремонт" вполне возможен.
Andrey163
Расход нормальный, 8 литров по городу. Тогда буду искать причину.
Добавлено спустя 35 минут 56 секунд:
https://www.drive2.ru/l/7996207/ кстати вот что может косячить
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Хочу поставить доп.помпу на печку газелевскую.
Под какой диаметр патрубков её надо брать? 16 или 18 ?
Boryan1 писал(а):Хочу поставить доп.помпу на печку газелевскую.
а чо доп помпы идут с разными размерами штуцеров?
лучше вопрос задал бы какую лучше взять доп помпу, это актуальнее.
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Авто: Два японских
Лишний гемор. С нова надо разобрать и на герметик иначе потечет через год два
Boryan1 писал(а):Ну и какую посоветуете взять?
БОШ.
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Alexandr008 писал(а):Лишний гемор. С нова надо разобрать и на герметик иначе потечет через год два
Я быстрей тачку продам, пока она течь начнёт.
Но всё равно промажу герметиком + крышку со штуцерами прикручу не на саморезы, а на болты с гайками.
Авто: Два японских
Фига се. Лучше уж гранто термос за эти деньги или 21082
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Не, денег только 1000р.
Чем СтартВольт плоха?
Boryan1 писал(а):Чем СтартВольт плоха?
тем что производитель какашка по сути.
а дальше жди от этой помпы что хочешь, от протечки, клина, вибрации.
БОШ стоит 2700р.
Авто: Два японских
Boryan1
А на кой она тебе вообще нужна? Печка нс хх холодом дует? Если собираешься продавать в скором времени, поставь в патрубок перед термосом заглушку с мелким отверстием, что бы поток через печку шел сильнее
За 2700 она там тем более на фиг не нужна
Andrey163
Короче забить и продать так
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Alexandr008 писал(а):Boryan1
Езжу до работы 6км. Не успевает салон прогреваться. Дует горячим, только когда я уже подъезжаю к месту. Вот, когда обратно еду по пробкам, то через минут 15 уже дует тёплым. Но представь, как долго придётся зимой ждать, пока стёкла оттают, а двигатель я долго не грею, 2 минуты это максимум, а говорят что с дом.помпой при 50° прогрева уже тёплый идёт.
Так что я считаю смысл ставить всё-же есть.
Andrey163
Boryan1 писал(а):Alexandr008 писал(а):Boryan1
полезнее ходить пешком
у меня тока через 15 минут салон нагревается
Авто: Два японских
Дружище. Тебе какую то х ню насоветовали. У меня без всяких приблуд на 50 теплый воздух идет. От того что ты поставишь помпу, ож горячее не станет. Мож у тебя радиатор печки забит?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Салонного фильтра нет?
