lemon
Слева впереди, стал довольно сильный скрип на кочка при раскачивании и т.д., по всему видимо что сайлент блоки. Когда мокро скрипа нет кстати Smile Лезть в подвеску не хочу, живая она ещё пока, а если залезу то уж всё сразу менять! Можно ли как нибудь устранить скрип, может смазать чем, прошприцевать?
Himik
облей маслом из медицинского шприца. или WD побрызгай.
Shish
Alexey_05
микстуру при сломаной ноге? Если появился скрип, то возможно провернуло сайлент блоки в рычаге. Прикипят к болту верхние - гемороя на 2 дня. А вообще меняются за 2 часа все при наличии ямы.
Кстати, скрипеть могут и шаровые. При этом люфта в них могет и не быть
lemon
А как наверняка определить шароввые или сайлент блоки?? Вывешивать и дёргать за всё что можно?
Alexey_05
и второй чтоб смотрел, что при этом болтается Smile)
Vasik
А не трещина ли у тебя где-нибудь в рычаге? Проверь...
А может быть и так. У меня скрипят и ничего с ними не сделаешь. Менять бесполезно - можно нарваться опять на тоже самое. Качество запчастей у нас не на уровне.... Sad
